Aide macro copier graphique existant si cellule
Bonjour à la communauté, j'aimerai avoir un peu d'aide et surtout comprendre mon erreur.
J'ai une liste de nom, avec une photo affilié pour chacun.
Sur une autre feuille, j'ai un menu déroulant avec donc les noms.
J'ai une feuille créer par nom avec 2 graphiques les concernant.
Ce que je souhaite, c'est que lorsque je selectionne un nom dans le menu déroulant, les 2 graphiques de la personne selectionné s'affiche à coté du menu déroulant.
Voici le code que j'ai fait (aucune erreur ne s'affiche mais rien ne s'execute)
(pour des raisons confidentiel, je ne peux pas mettre le vrai nom utilisé donc dans le code je met des ***.)
[/Sub graphiqueseb()
' graphiqueseb Macro
If Cells(c, 11) = "****" Then 'si la cellule est égale a tel nom alors
      Sheets("***").Select ' selection de la feuille du nom concerné
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Graphique 1", "Graphique 2")).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("C13").Select
    ActiveSheet.Paste
end sub
Merci pour votre aide.
Bonjour JdViRuS, le forum,
Commence par enlever le [ et le / devant le Sub
Sub graphiqueseb()
Désolé j'ai ajouté ça par erreur sur le forum uniquement.
Mon code est donc correct, enfin c'est pas ce ça qu'il s'agit.
Up ?!
Sinon dite moi comment je peux demander à un graphique dynamique de filtrer au nom que je selectionne ...
Là ou ça blique toujours c'est ma condition, alors qu'elle ne semble pas difficile.
Bonsoir JdViruS, le forum,
L'erreur ne serait-elle pas ici:
Si tu veux que ce soit la cellule C11, tu écris soit ("C11") soit cells(11,3)
Je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors que mon code, sans la condition, ça fonctionne.
POur info j'ai ajouter ce code dans feuil1.
Sub essai3()
If Cells("C11") = "***" Then 'si la cellule est égale a tel nom alors
Selection.Copy
Range("C13").Select
ActiveSheet.Paste
Petit souci de syntaxe, essaie ainsi :
If Range("C11")= "***" Then
ou
If Range("C11").Value = "***" Then
ou
If Cells(11, 3).Value =  "***" Then
Rechercher des sujets similaires à "aide macro copier graphique existant"
