Problème de déclaration de variables
j'ai tapé le code suivant, les cases que je désire remplir sont les bonnes sauf que la valeur qui est mise à l'intérieur est "FAUX" alors que je voudrais qu'il soit inscrit le contenu de ma textbox1
Dim x As Integer
Dim y as Integer
Dim entreprisexiste As string
Sheets("Données").Select
entreprisexiste = 0
x = 2
While Not Cells(x, 5).Value = 0
If TextBox5.Value = Cells(x, 5).Value Then entreprisexiste = 1
x = x + 1
Wend
y = 7
While Not Cells(2, y).Value = TextBox5.Value
y = y + 1
Wend
x = 2
While Not Cells(x, y).Value = 0
x = x + 1
Wend
Cells(x, y).Value = TextBox1.Value = entreprisexiste
Sheets("Garde").Select
Trouvez vous des erreurs?
Merci d'avance!
Bonjour Antho,
Soit tu mets:
Soit
Cells(x, y).Value = entreprisexiste
Ou
If entreprisexiste Then Cells(x, y).Value = TextBox1.Value
B=A est soit vrai soit faux
si tu fais
X=B=A
X contiendra le résultat de l'égalité B=A
Donc True ou False (Vrai ou Faux)
Rechercher des sujets similaires à "probleme declaration variables"
