Ventilation des montants (Modification)
pour mon sujet et comme vous pouvez constater dans le fichier ci-annexé j'ai un code dans la feuille RECAP qui crée deux tableaux qui viennent des feuilles PAIE MENS & PAIE HOR
ce que je souhaite avoir c'est de rajouter sur cette feuille RECAP un autre code permettant de :
Pour ODA MENS :
Copier colonne C de RECAP dans colonne H de ODA Mens
Copier colonne A de RECAP dans colonne L si les données de colonne A commencent avec MATX. (avec point)
Copier colonne A de REcap dans colonne J si les donnes de la colonne A commencent avec MATX (sans point)
Pour ODA HOR :
Copier colonne I de RECAP dans colonne H de ODA Mens
Copier colonne H de RECAP dans colonne O de ODA Hor
Copier colonne G de RECAP dans colonne L si les données de colonne A commencent avec MATX. (avec point)
Copier colonne G de RECAP dans colonne J si les donnes de la colonne A commencent avec MATX (sans point)
NB: les données de colonne B et G puis I, P et O sont fixes dans le tableau
pour CAP Congés (Mens)
copier les données de la colonne W de la feuille PAIE-MENS-DTE dans la colonne D de la feuille CAP Congés (Mens)
copier les données de la colonne AD de la feuille PAIE-MENS-DTE dans la colonne M de la feuille CAP Congés (Mens) si ca commence avec MATX. (avec Point)
copier les données de la colonne AD de la feuille PAIE-MENS-DTE dans la colonne L de la feuille CAP Congés (Mens) si ca commence avec MATX. (sans Point)
copier les données de la colonne D de la feuille PAIE-MENS-DTE dans la colonne N de la feuille CAP Congés (Mens)
NB: dans PAIE-MES-DTE s'il existe des lignes dont les données de la colonne AD et D sont identiques on les rassemble dans une seule ligne dans CAP Congés (Mens) avec la somme des montant de la colonne W en un seul
pour CAP Congés (Hor)
copier les données de la colonne W de la feuille PAIE-HOR-DTE dans la colonne D de la feuille CAP Congés (Hor)
copier les données de la colonne AD de la feuille PAIE-HOR-DTE dans la colonne M de la feuille CAP Congés (Hor) si ca commence avec MATX. (avec Point)
copier les données de la colonne AD de la feuille PAIE-HOR-DTE dans la colonne L de la feuille CAP Congés (Hor) si ca commence avec MATX. (sans Point)
copier les données de la colonne D de la feuille PAIE-HOR-DTE dans la colonne N de la feuille CAP Congés (Hor)
NB: dans PAIE-HOR-DTE s'il existe des lignes dont les données de la colonne AD et D sont identiques on les rassemble dans une seule ligne dans CAP Congés (Mens) avec la somme des montant de la colonne W en un seul
51refac-1.xlsm (349.77 Ko)
avec un TCD, sans VBA
juste une colonne pour afficher TMAX. ou TMAX
un exemple joint
la même, mais avec un segment pour filtrer à la demande (essaye de cliquer sur les boutons bleux)
et avec le détail des lignes
il m'a fallu 15 minutes pour y penser (ai-je une tête de linotte ? ) et 15 secondes pour le réaliser
23copie-de-refac.xlsm (29.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ventilation montants modification"
