Userform ne fonctionnant plus avec DatePicker
J'ai monté un outil de réservation de véhicules pour les collaborateurs. Le fonctionnement de l'outil est assez simple : Un userform (Userform1) lancé via le bouton « Nouvelle Réservation » permet de choisir le véhicule que l’on veut avec une date de début et une date de fin (via 2 Date Picker), et le tout vient s’inscrire dans l’onglet « Archives Réservation ».
Tout fonctionnait très bien jusqu’au moment où l’UserForm ne lance plus à cause d’une « Erreur de Compilation : Projet ou Bibliothèque introuvable » à cause des Date Picker qui ne sont plus présents dans l’Userform et impossible de les retrouver/rajouter.
Il semblerait que le problème date du moment où ma société a basculé sur Excel 2016 (vs Excel 2010). Et je ne retrouve aucun autre moyen pour intégrer un « sélectionneur de date », la saisie manuelle de date étant beaucoup trop hasardeuse dans la saisie.
Auriez vous une solution ? Merci d’avance,
Outil en PJ
Je suis déjà tombé dessus, mais j'ai énormément de mal à intégrer ce calendrier dans mon Userform, malgré le fait que j'ai copié tout les modules et les userform
Je te propose le contrôle calendrier que j'ai développé
ci-joint exemple
bonsoir Thev, Phea, xorsankukai et le forum
dans l'userform2 il y a du ménage a faire pour le nettoyer des .select et autres issu de l'enregistreur
Thev très beau calendrier
Bonsoir Grisan29,
Merci pour ton commentaire.
ci-dessous lien pour son fonctionnement avec une macro complémentaire
https://forum.excel-pratique.com/excel/mise-a-disposition-d-un-controle-calendier-date-picker-t85358.html
Rechercher des sujets similaires à "userform fonctionnant datepicker"
