Fonction MIN
JFL a écrit :
Si vos données se trouvent dans des classeurs Excel, effectivement vous avez la possibilité d'établir une liaison externe.
Cela étant, je ne suis pas certain qu'in fine cela soit moins chronophage.
Effectivement toutes les données sont dans des classeurs Excel. Mais quand vous dites chronophage c'est par rapport à la réalisation du programme permettant le lien ou bien une fois le lien établi entre les différents classeur, le temps est tout aussi important que si l'on faisait du copier/coller ? Parce que si la récupération de données est automatique, n'est-ce pas un gain de temps ?
La construction des différentes liaisons (Classeur global <==> 20 classeurs) sera beaucoup plus longe que le simple copier/coller.
Cela étant, ne pratiquant jamais de la sorte (pas de besoin) je ne maîtrise pas les éventuelles astuces.
Merci pour tout, même si mon soucis initial n'est pas résolu puisque ma formule d'origine fonctionne normalement finalement, vos conseils ont été bénéfiques car j'ai amélioré le document visuellement mais aussi grâce à votre suggestion d'automatiser la partie "Absence" j'ai pu en simplifier l'utilisation.
Euh.....
Souci résolu ou pas ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction min"
