VBA- Copier des valeurs en fonction d'une liste déroulante
Je souhaiterai crééer une macro qui copie des données dans différentes feuilles en fonction de la valeur d'une liste déroulante.
 Sub Bank_Safe_ICBC()
    ActiveSheet.Range("B3:J3").Copy
    If ActiveSheet.Range("A3") = "Bank" Then
    Sheets("Bank").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Paste
    If ActiveSheet.Range("A3") = "ICBC" Then
    Sheets("ICBC").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Paste
    Sheets("Safe").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Paste
    ActiveWorkbook.RefreshAll ' Dans le fichier de base je fais des TCD avec les data
    Range("B3:J3").ClearContents ' Supprime les valeurs qui ont été saisie dans la feuille formulaire
Pourriez-vous m'expliquer ce qui cloche dans mon code ?
Merci par avance
59test-form.xlsm (19.63 Ko)
Teste avec ceci
        Range("B3:J3").Copy Sheets("Bank").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
          Range("B3:J3").Copy Sheets("ICBC").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
          Range("B3:J3").Copy Sheets("Safe").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
    Range("J5:R5").ClearContents ' Supprime les valeurs qui ont été saisie dans la feuille formulaire
Ca marche, merci !
Que je comprenne bien, mon code ne fonctionnait pas car il est nécessaire d'indiquer dans chaque condition la plage à selectionner et pas uniquement avant ?
De plus, le . paste est inutil ? L'indication . copy et la plage de destination suffit à faire comprendre qu'il faut coller les valeurs?
Merci par avance
Sans copier... :
    Dim nf$, n%, i%, m%, wsS As Worksheet
    Set wsS = Worksheets("Saisies")
    n = wsS.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 3 To n
        nf = wsS.Cells(i, 1)
        With Worksheets(nf)
            m = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & m).Resize(, 9).Value = wsS.Cells(i, 2).Resize(, 9).Value
    wsS.Range("A3:J" & n).ClearContents
Salut,
Merci également MFerrand. Ce code est un peu plus compliqué pour moi, je comprend pas bien les élements qui le composent... Je vais regarder ça de mon côté, peux-tu simplement m'expliquer la plus value de ton code par rapport au mien corrigé ?
Merci par avance !
Utilisation d'une variable objet pour la feuille source et d'une variable (String) pour récupérer le nom de la feuille cible, économie des tests sur le nom de feuille, mise sous bloc With (qui dans le contexte n'aura pas beaucoup d'effet sur la rapidité, mais simplifie au moins l'écriture), inscription de la ligne par affectation directe de valeurs, sans copier ni coller, donc sans transit par le presse-papier, aucune des opérations n'a d'incidence sur l'affichage écran sauf l'effacement final (pas besoin de l'inhiber par conséquent).
Rechercher des sujets similaires à "vba copier valeurs fonction liste deroulante"
