Faire des sauvegardesd'une feuille Excel vers PDF
Étant un petit nouveau sur le site, étant aussi un nouvel utilisateur de VBa, j'ai comme bcp de personnes ici, besoin des autres pour apprendre. Quelques sujets traitent de mon problème, mais même en les adaptant à mon fichier, cela ne marche pas.
Je vois écrit par ici que l’on peux se passer de logiciel comme pdf creator avec les versions excel 2007, mais je n'en suit pas vraiment sur, J'ai trouver quelques exemples et essayer de changer les chemins d’accès, les cibles dans le code..etc, mais sans résultat concret.
Ce que je voudrais faire à l'air plutôt simple: générer à l'aide d’un bouton sur ma feuille active, afficher un pdf d'une partie de feuille xls (la partie utile d'un tableau) ayant pour nom: le nom de l'onglet et dune date située en "J1" et pouvoir les stocker au fur et a mesure, pour avoir une traçabilité, sur mon disque dur:C\XXXX, et sur une clef USB:E\XXXX.
Voila je joint mon exemple
Bonne journée à la communauté
5classeur-test.xlsx (30.20 Ko)
Sub editerpdf()
Dim nompdf As String
Dim dossier As String
    dossier = "C:\Users\Michel\Downloads"
    nompdf = dossier & "\" & ActiveSheet.Name & " " & Format([I1], "yyyy-mm-dd")
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Ajuste le paramètre dossier
6classeur-test.xlsm (36.20 Ko)
merci bcp de votre rapide réponse. c est cool
Toutefois je rencontre un beug. j ai bien remplace le nom du dossier dans le code et vérifier que le chemin sur le disque soit bien C:\temp
Et voila ou est le pb, c est c ette ligne qui me remonte en jaune:
JLuc
1- vérifie si c'est temp, Temp ou TEMP
2- essaie un autre dossier en prenant bien dans les propriétés d'un fichier quelconque présent sur ce dossier, exemple ci-dessous
3- vérifie les droits en écriture si rien ne fonctionne !
capture d ecran 7
Ma cible sous C=> C:temp
mon dossier est bien créer avec le bon orthographe, j’ai essayé plusieurs dossiers, en changeant aussi le code, mais rien n'y fait..
Pour le point 3: vérifier les droits en écriture..ça je ne comprends pas trop. pourrais tu me donner plus d explications stp
Voici le code écrit:
Sub editerpdf()
dossier = "C:temp"
Merci..........
Vérifie en prenant bien dans les propriétés d'un fichier quelconque présent sur ce dossier, je pense que c'est a minima et dans ce cas plutôt C:\temp avec un anti-slash
Fais une copie d'écran comme celle que je t'ai faite ci-dessus.
Rechercher des sujets similaires à "sauvegardesd feuille pdf"
