VBA : Mise en forme conditionnel
Tout d'abord je voulais remercier les personnes prenant le temps de nous aider!
Je suis débutante en VBA et je ne sais pas comment ajouter une mise en forme conditionnel.
Ci dessous mon code:
Début du code je prends mes valeurs ds différent tableau, puis je colle les valeurs:
If PFE = "PFE" Then
cle = Référence & "/" & Semaine & "/" & annee
If dicoRefpfe.Exists(cle) Then
Sheets("Planning Livraison").Cells(i, j).Value = dicoRefpfe(cle)
Ma question est est ce que j epeux rajouter une condition
If PFE = "PFE" Then
If Val(Cle) > 0 Then bleu
cdt,
So
par définition une MFC est conditionnelle
il suffit donc de la définir une seule fois et elle agit durant 10 ans et plus
inutile donc de créer une macro pour recréer la MFC perpétuellement
Je ne vois pas en quoi ton code concernerait une MFC !!!
Il conviendrait que tu mettes ton code sous balises Code, cela le rendra déjà plus lisible.
Il conviendrait que tu l'indentes s'il ne l'est pas , cela permet de le comprendre plus vite.
Il conviendrait que tu cites la procédure dans son intégralité, de façon qu'on sache où elle commence et où elle finit.
Il conviendrait que tu n'omettes pas les déclarations de variables, et que l'on voit comment elles sont déclarées et comment elles sont initialisées.
Il conviendrait que tu précises les informations que la lecture du code ne permet pas de déduire.
Il conviendrait que tu indiques précisément quel est l'objectif.
A partir de là on pourra réfléchir au problème !
Je vous remercie!
j'ai mis l'onglet principale et le fichier en pj, à savoir que j'ai 52 fois cet colonne, toute de la taille avec les même nom de colonne (Cde /AOG/Rec/PFE/Spare/RAL/Expé/stock/"")
Il y a déjà une macro qui permet de copier coller ces valeurs, cependant j'aurai aimé savoir si lors d'une fonction "IF" on pouvait ajouter la MFC.
J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications en tout cas merci de prendre le temps de répondre!
Bon courage à vous
So
24test.xlsx (394.23 Ko)
Ton classeur sans macro ne correspond pas à ton post initial, et il n'y apparaît d'autre part que des MFC élémentaires à mettre en place manuellement.
Quant à :
la question n'a pas de sens : une MFC se définit par une mide en forme, une plage d'application de la mise en forme, une (ou plusieurs) condition(s) d'application.
Merci pour votre aide,
du coup j'ai utilisé le code suivant
If Sheets("Planning Livraison").Cells(i, j).Value <> "" Then
                        Sheets("Planning Livraison").Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 17
Il ne s'agit toujours pas de MFC... !
ouii lool
beh au début je voulais un truc plus complexe mais comme je n'ai pas su l'expliquer je me suis dis ca fera l'affaire
Rechercher des sujets similaires à "vba mise forme conditionnel"
