[Excel 2010] Aide pour l'adaptation en VBA de mes formules
j'ai décidément du mal avec mon vba xD
j'ai créer un fichier excel qui va me chercher un numéro spécifique avec un numéro de ligne.
Suivant le numéro renseigner plusieurs ligne de texte seront insérer sur une page pour impression.
Mon code fonctionne bien mais il est assez complexe et j'aimerais rendre plus pratique directement en vba
Seul soucis j'ai réussi a créer un début de code qui fonctionne mais je n'arrive pas a trouver comment réaliser la suite pour que tout fonctionne bien
Je vous met en texte le début de mon code
Sub Modification()
Worksheets("Modification").Activate
Dim nummodule
Dim nbligne As Byte
Dim module As Range
nummodule = Sheets("Feuille selection").Cells(11, 22)
 Set module = Range("A1:LA1").Find(nummodule, Range("A1"))
If Not module Is Nothing Then
    Set module = Nothing
   MsgBox "valeur " & nummodule & " non trouvée"
et également le fichier excel, car c'est vraiment dur de vous expliquer autrement :p
j’espère que qqn pourrais m’éclaircir sur le sujet
merci d'avance
25lecorsiau.xlsm (44.12 Ko)
Bye !
19lecorsiau-v1.xlsm (53.40 Ko)
ben je m'attendais pas à tout ça
çà marche super merci beaucoup pour votre aide
comment mis prendre pour remplir la deuxième case en fonction du critère Charleville et lile_longue ?
si par exemple dans la case A31 on écrit Charleville les infos pour Charleville s'ajoute dans la deuxième case suivant la colonne Q
Merci encore beaucoup pour votre aide
lecorsiau a écrit :
comment mis prendre pour remplir la deuxième case...
Comme ça ?
Bye !
15lecorsiau-v2.xlsm (55.63 Ko)
Merci du temp que vous me consacrer
Cest presque cela mais le text safficherais que si on a un X dans les colonnes de droit
Comme pour le dessus
Parcontre comment lui dir quil aille me chercher linfo des ville et du numero de module dans une feuille du nom de Feuille selection ?
Jai beau regarder le code je comprend pas grand chose
Merci beaucoup
J'avoue que je ne comprends plus. Où doit-on lire les X ?
Donne des exemples...
C'est pareil : quelles infos et dans quelle feuille ? Sans exemple, je suis dans le brouillard.
Bye !
Enfaite dans le chantier Charleville j'aimerais quand dans la sélection de gauche il m'ajoute le texte de la colonne R dans la case D22
Mais il dois y avoir Un croix correspondante dans les colonnes de droite
Par exemple si j'ai en G28 " B100 " Alors il va déjà me vérifier a droite si il y a une croix dans la colonne B100 et si il y en a une dans la colonne B100 sur la ligne 31 seulement il m'ajoute le texte dans la case D22.
Et si il a encore une autre infos avec une autre ligne ecrit Charleville avec un nom " B110 " il m'ajoute le texte de la colonne R correspondant en D22
Bye !
Il va juste me chercher les 2 infos dans une autre feuille
Pour les nom de module de type "D200" Il va me chercher l'info dans " Feuille selection " case AE11
Pour le nom des chantier de type " Charleville " Il va me cherche le nom dans " Feuille selection " case Y11
C'est enfaite les 2 listes déroulante que vous avez créer.
J’espère que je suis assez clair dans mes explication :p
Merci beaucoup
Désolé mais je ne vois pas
J'abandonne.
Bye !
aucun problème
merci beaucoup pour ton aide en tout cas
je vais bien réussir a l'adapter
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "2010 aide adaptation vba mes formules"
