Organiser des données dans un tableau
Bonjour, je dois organiser des données mais je ne sais pas cmt m'y prendre. Je veux créer un tableau croisé dynamique. j'ai une liste d'utilisateurs et une liste d'applications. Chaque utilisateur m'a fourni sa liste d'application qu'il utilise. Je dois veux créer un tableau ou je pourrai faire des filtres par application et par utilisateur. Par exemple si je filtre sur Application 1 (A1) seuls les utilisateurs qui l'utilise apparaitront ou à l'inverse, si je clique sur l'utilisateur 1 (U1) seuls les applications qu'il utilise apparaitront. Pouriez vous m'aider à créer ce tableau ? Je dois pouvoir choisir plusieurs configurations pour créer des graphiques. Merci pour votre retour.
Salut Nasck,
Pour le bien du forum, pourrais-tu poster un fichier anonyme stp?
J'ai inséré un petit exemple. Merci
A première vu ton fichier est tellement étaler un peu partout on ne sait pas ce que l'on doit utiliser, tu as un tableau à droite ou il y a U6 mais à gauche non..
Ok j'explique; la il ne s'agit que d'un exemple mais en réalité, j'ai une centaine d'appllications et une centaines d'utilisateurs; La question qui a été posée aux utilisateurs est : quelles applications utilisez-vous ? J'ai recueilli les réponses dans le tableau retour des utilisateurs. Maintenant je voudrais créer un seul tableau ou j'aurais le retour des utilisateurs, la liste des applis et la liste des utilisateurs et je pourrai appliquer des filtres pour afficher la liste de tous les utilisateurs qui utilisent une application particulière ou la listes des applications utilisées par un utilisateur particulier (un tableau croisé dynamique je pense)
PS :pour U6, j'ai oublié de le rajouter dans la liste des Users)
Personne pour m'aider à construire ce tableau?
si Tulipe le Bon ne t'abandonne pas
tulipe_4 a écrit :bonjour
; mais c'est Dimanche cordialement
Merci tulipe_4 pour ta réponse, peux-tu m'expliquer tes formules ? ce n'est pas sous forme de tableau et du coup j'ai pas les filtres.
re
donc
la formule (la seule) va a la peche de ce qui est present dans ton tablo "source" en fonction des 2 critères "appli" et utilisateur
si il y correspondance cela renvoie 1 et si cela renvoie 1 le SI de depart le convertit en "X"
pour revenir au tablo automatique (beurk!!!) tu selectionnes ce tablo puis >>>insertion >>>>tableau ;il va t'etre demandé si ce dernier comporte des entete >>>ok
Bonsoir à tous,
Restitution en feuil2
Sub test()
Dim b(), i As Long, j As Long, r As Range
Dim dico1 As Object, dico2 As Object
Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dico1.CompareMode = 1
Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dico2.CompareMode = 1
With Sheets("Feuil1")
'Liste des Applis
For Each r In .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
dico1(r.Value) = dico1.Count + 2
'Liste des users
For Each r In .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp))
dico2(r.Value) = dico2.Count + 2
ReDim b(1 To dico1.Count + 1, 1 To dico2.Count + 1)
b(1, 1) = "Liste des applis"
For i = 0 To dico1.Count - 1
b(i + 2, 1) = dico1.keys()(i)
For i = 0 To dico2.Count - 1
b(1, i + 2) = dico2.keys()(i)
'Retour des users
With .Range("g1").CurrentRegion
For i = 3 To .Rows.Count
For j = 1 To .Columns.Count
If .Cells(i, j).Value <> "" Then
b(dico1.Item(.Cells(i, j).Value), dico2.Item(.Cells(2, j).Value)) = "x"
'Restitution
With Sheets("Feuil2").Range("a1")
.CurrentRegion.Cells.Clear
With .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2))
.Value = b
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = 10
.VerticalAlignment = xlCenter
.BorderAround Weight:=xlThin
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
With .Rows(1)
With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
.Interior.ColorIndex = 40
With .Columns(1)
.Columns.ColumnWidth = 16
With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
.Interior.ColorIndex = 36
Set dico1 = Nothing
Set dico2 = Nothing
End Subklin89
Klin89 a écrit :Bonsoir à tous,
Option Explicit Sub test() Dim b(), i As Long, j As Long, r As Range Dim dico1 As Object, dico2 As Object Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") dico1.CompareMode = 1 Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") dico2.CompareMode = 1 With Sheets("Feuil1") 'Liste des Applis For Each r In .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)) dico1(r.Value) = dico1.Count + 2 Next 'Liste des users For Each r In .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp)) dico2(r.Value) = dico2.Count + 2 Next ReDim b(1 To dico1.Count + 1, 1 To dico2.Count + 1) b(1, 1) = "Liste des applis" For i = 0 To dico1.Count - 1 b(i + 2, 1) = dico1.keys()(i) Next For i = 0 To dico2.Count - 1 b(1, i + 2) = dico2.keys()(i) Next 'Retour des users With .Range("g1").CurrentRegion For i = 3 To .Rows.Count For j = 1 To .Columns.Count If .Cells(i, j).Value <> "" Then b(dico1.Item(.Cells(i, j).Value), dico2.Item(.Cells(2, j).Value)) = "x" End If Next Next End With End With 'Restitution Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Feuil2").Range("a1") .CurrentRegion.Cells.Clear With .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) .Value = b .Font.Name = "calibri" .Font.Size = 10 .VerticalAlignment = xlCenter .HorizontalAlignment = xlCenter .BorderAround Weight:=xlThin .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin With .Rows(1) .BorderAround Weight:=xlThin With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1) .Interior.ColorIndex = 40 End With End With With .Columns(1) .Columns.ColumnWidth = 16 With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1) .Interior.ColorIndex = 36 End With End With End With End With Set dico1 = Nothing Set dico2 = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Subklin89
Merci pour ta réponse klin89, je suppose que c'est un code VBA; je suis novice en VBA peux tu me dire cmt l'utiliser; ce n'est pas trop compliquée pour mon exemple; j'ai peur de ne pas pouvoir reproduire quand il y aura des modifications à faire.
tulipe_4 a écrit :re
donc
Merci, j'ai de créer les tableaux automatiques (prk beurk lol), j'arrive à faire les filtres par application mais pas par utilisateurs cmt faire pour avoir un filtre par utilisateurs.
ça ne doit pas etre possible ; mais si je comprend bien tu desirerai plutot avoir une extaction par utilisateur
peux tu confirmer ?
Voici un nouveau doc qui explique mieux le résultat que je souhaite obtenir.
peux tu confirmer ?
Bonjour, je viens de poster un nouvel exemple. Merci
Re Nasck
A tester avec le 1er fichier
Sub test()
'Liste des users
'Liste des Applis
ReDim b(1 To dico1.Count + 2, 1 To dico2.Count + 2)
b(1, 1) = "Utilisateurs"
b(1, UBound(b, 2)) = "Total applis"
b(UBound(b, 1), 1) = "Total users"
'Retour des users
b(dico1.Item(.Cells(2, j).Value), dico2.Item(.Cells(i, j).Value)) = "x"
For i = 2 To UBound(b, 2) - 1
b(UBound(b, 1), i) = _
Application.CountA(Application.Index(b, Evaluate("row(2:" & UBound(b, 1) - 1 & ")"), i))
For i = 2 To UBound(b, 1) - 1
b(i, UBound(b, 2)) = _
Application.CountA(Application.Index(b, i, Evaluate("row(2:" & UBound(b, 2) - 1 & ")")))
b(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) = _
Application.Sum(Application.Index(b, UBound(b, 1), Evaluate("row(2:" & UBound(b, 2) - 1 & ")")))
.Value = b
.Font.Size = 10
With .Rows(1)
With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 2)
With .Rows(.Rows.Count)
.Interior.ColorIndex = 15
With .Columns(1)
With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 2)
With .Columns(.Columns.Count)
.Columns.ColumnWidth = 12
Set dico1 = Nothing
Set dico2 = Nothing
End Subklin89
Klin89 a écrit :Re Nasck
Option Explicit Sub test() Dim b(), i As Long, j As Long, r As Range Dim dico1 As Object, dico2 As Object Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") dico1.CompareMode = 1 Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") dico2.CompareMode = 1 With Sheets("Feuil1") 'Liste des users For Each r In .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp)) dico1(r.Value) = dico1.Count + 2 Next 'Liste des Applis For Each r In .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)) dico2(r.Value) = dico2.Count + 2 Next ReDim b(1 To dico1.Count + 2, 1 To dico2.Count + 2) b(1, 1) = "Utilisateurs" b(1, UBound(b, 2)) = "Total applis" b(UBound(b, 1), 1) = "Total users" For i = 0 To dico1.Count - 1 b(i + 2, 1) = dico1.keys()(i) Next For i = 0 To dico2.Count - 1 b(1, i + 2) = dico2.keys()(i) Next 'Retour des users With .Range("g1").CurrentRegion For i = 3 To .Rows.Count For j = 1 To .Columns.Count If .Cells(i, j).Value <> "" Then b(dico1.Item(.Cells(2, j).Value), dico2.Item(.Cells(i, j).Value)) = "x" End If Next Next End With End With For i = 2 To UBound(b, 2) - 1 b(UBound(b, 1), i) = _ Application.CountA(Application.Index(b, Evaluate("row(2:" & UBound(b, 1) - 1 & ")"), i)) Next For i = 2 To UBound(b, 1) - 1 b(i, UBound(b, 2)) = _ Application.CountA(Application.Index(b, i, Evaluate("row(2:" & UBound(b, 2) - 1 & ")"))) Next b(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) = _ Application.Sum(Application.Index(b, UBound(b, 1), Evaluate("row(2:" & UBound(b, 2) - 1 & ")"))) Application.ScreenUpdating = False With Sheets("Feuil2").Range("a1") .CurrentRegion.Cells.Clear With .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) .Value = b .Font.Name = "calibri" .Font.Size = 10 .VerticalAlignment = xlCenter .HorizontalAlignment = xlCenter .BorderAround Weight:=xlThin .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin With .Rows(1) .BorderAround Weight:=xlThin With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 2) .Interior.ColorIndex = 40 End With End With With .Rows(.Rows.Count) .BorderAround Weight:=xlThin With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 2) .Interior.ColorIndex = 15 End With End With With .Columns(1) .Columns.ColumnWidth = 16 With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 2) .Interior.ColorIndex = 36 End With End With With .Columns(.Columns.Count) .Columns.ColumnWidth = 12 With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 2) .Interior.ColorIndex = 36 End With End With End With End With Set dico1 = Nothing Set dico2 = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Subklin89
Super la macro klin89, elle marche bien mais un peu trop compliquée pour une novice comme moi.
je voudrais remercier chaleureusement tout les membres qui ont pris le temps de me répondre (il y en a meme qui m'ont fait une macro).
j'ai trouvé une solution à mon probème beaucoup plus simple sans passer par les macros (en utilisant un TCD en fait), je vous enverrai un exemple. Merci à tous et vive la communauté.
Ci-joint la solution. Je la joint pour qu'elle puisse aider ceux qui pourraient avoir les memes problèmes.
