Macro qui ne fonctionne pas
Bonjour le forum,
Encore et toujours moi, pris avec une formule qui ne veux pas fonctionné:
Dim i As Integer
    For i = 3 To Workbooks("Test.xls").Sheets.Count
        ComboBox2.AddItem Sheets(i).Name
   For i = 7 To 500
      ComboBox2 = Sheets("feuil1").range("D" & i)
      If ComboBox2.ListIndex <> -1 Then ComboBox2.RemoveItem ComboBox2.ListIndex
Le removeitem fonctionne bien. C'est le additem qui me pose problème.
Je cherche en fait a remplir mon combobox par le nom des feuille du classeur test.xls
(De la 3iem feuille a la dernière plus précisément)
Mon classeur test est ouvert, juste au cas ou
Peri
Salut le forum
Perigord, le titre aurait du etre Macro qui ne fonctionne pas
Rajoute un condition avec le nom de la feuille
For i = 1 To Workbooks("Test.xls").Sheets.Count
If Sheets(i).name <> "abc" and Sheets(i).name <> "def" then
End if
Mytå
Merci Myta pour la réponse et désolé pour le sujet, je ferai plus attention le prochain coup.
Voici le code:
 For i = 1 To Workbooks("Joueur V25.xls").Sheets.Count
 If Sheets(i).Name <> "00000" Then
Dès que je l'insère, je ne suis plus capable d'ouvrir mon userform :S
Les feuilles a introduire dans le combobox porte des numéro style 00001 ou 00987
Peri
Edit: le classeur joueur v25.xls est ouvert d'une facon peux conventionnel:
Dim Chemin$, NomFich$
Dim classeur As Workbook
Dim base As Range
   Chemin = "C:\Program Files\CrypteInc\"
  NomFich = "Joueur V25.xls"
  Set classeur = GetObject(Chemin & NomFich)
  Set base = classeur.Sheets(1).Range("a1")
C'est peux être sa qui fait en sorte que je suis incapable de remplis mon combobox ...
Bonjour le forum.
J'ai contourné mon problème pour arriver a un même résultat final.
A l'ouverture du forum, je copie le nom des onglets du 2iem classeur sur ma page du 1er classeur. A partir de la, je remplis ma combobox de cette liste.
Maintenant, voici une autre macro qui me donne de la misère.
Sub TriNom()
'Trie par nom de famille la liste des joueurs
    Rows("7:500").Sort Key1:=Range("B7"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
        MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Sub TriezCode()
'Trie par numero de code la liste des joueurs
    Rows("7:500").Sort Key1:=Range("D7"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
La première fonctionne de façon insécables, elle tri les ligne 7 a 500 par la colonne B.
La deuxième par contre, elle tri belle et bien les donné des lignes 7a 500 par la colonne D mais ... elle place les infos a partir de la ligne ... 13 ... Je ne comprend vraiment pas pourquoi (elle laisse les lignes 7a 12 vide.)
Quelqu'un peux m'expliquer ou j'ai fait une erreur ?
Merci d'avance.
Peri
sans voir le fichier, pas évident, mais regarde dans les cellules "vides", si elles ne contiennent pas des espaces.....
Sont-elles effectivement "Vides"?
Bonjour Felix, effectivement le problème semble venir du :
En fait j'utilise une macro pour supprimer l'information de plusieurs cellule du ligne quand je supprime un joueur.
La macro effectue une série de fois la formule suivante: (changent de cellule a chaque fois)
.Cells(Me.ComboBox10.List(Me.ComboBox10.ListIndex, 1), 4) = ""
Il semblerais que le problème viennent de la... mais la case semble portant vide... quand je la sélectionne, elle n'as pas d'espace vide ...
De plus, j'utilise la même technique pour supprimer les noms et .. j'arrive a trier les nom sans problème.
Peri
A tout hasard, essaie avec ce code :
.Cells(Me.ComboBox10.List(Me.ComboBox10.ListIndex, 1), 4) .ClearContents
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne pas"
