Problème avec Macro : cacher colonne
Je précise tout de suite que je n'ai jamais fait de macros jusqu'à maintenant; je pensais toutefois qu'un simple copier/coller suffirait.
Je me suis trompé et suis donc réduit à m'adresser aux pros et à débuter mon apprentissage.
Description du problème :
J'ai deux feuilles : la 1ère "start page" et la seconde "example"
Si la cellule C7 de "start page" = NO je veux cacher les colonnes D et E de "example"
Voici le code que j'avais trouvé :
If UCase(Sheets("start page").Range("C7").Value) = UCase("YES") _
Then
Sheets("example").Range("D:E").EntireColumn.Hidden = False
ElseIf UCase(Sheets("start Page").Range("C7").Value) = UCase("NO") _
Then
Sheets("example").Range("D:E").EntireColumn.Hidden = True
Quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas ?
Merci,
Pierre
Essaye ce code :
Option Compare Text
Sub test()
If Sheets("start page").Range("C7") = "YES" Then
ElseIf Sheets("start Page").Range("C7") = "NO" Then
Vérifie que tu es bien sur la feuille "start page" lorsque tu exécutes ta macro.
Amicalement
Dan
Ca marche ... et je vais expliquer ici ce qui m'est arrivé (ne pas rire svp).
J'avais tout simplement oublié qu'une macro devait être démarré
Donc je n'avais pas fait "run" et j'attendais bêtement que ça se passe comme avec une formule.
J'ai honte ....
S'il existe un cours basique de VBA online je vais volontiers m'y coller afin de moins vous embêter.
Encore merci,
Pierre
Pas de soucis et merci à toi d'être revenu le dire surtout.
Si ton pb est solutionné sur ce fil, n'oublie pas de mettre RESOLU en utilisant la liste déroulante en bas à gauche de ton premier.
Merci de ta participation
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro cacher colonne"
