Comptage de valeurs
Je cherche à énumérer l'ensemble des défauts d'une production.
Chaque défaut à un code. Lorsque ce code est 1, la pièce est bonne.
Lorsque ce code est différent de 1, je veux compter combien de fois chaque défaut apparaît.
Dans le fichier que je joint, il y a trois codes défauts : 137; 17 et 31, mais je peux en avoir d'autres différents.
Ce que j'ai : Colonne A et B
Ce que je souhaite : Colonne F, G et H
Comment puis-je obtenir ce que je souhaite en VBA ?
Je vous remercie par avance pour vos propositions.
Anthony
22code-defaut.xlsx (12.30 Ko)
Bonjour lenovic,
Sans VBA, avec la formule NB.SI
= NB.SI (ta plage; ton critère)
Merci xorsankukai pour ta proposition.
Cependant, je cherche également à ce que le code défaut soit identifié automatiquement., car il y en a beaucoup de différents dans les données que je dois traiter.
En gros je veux appuyer sur un bouton et obtenir à la fois l'ensemble des défauts avec sa description et le nombre de fois qu'ils apparaissent...
Bonjour le forum,
G2 :
=NB.SI(A:A;F2)
H2 :
=SI(LIGNE()-1>NB.SI($A$1:$A$1000;H$1);"";INDEX($B$1:$B$1000;PETITE.VALEUR(SI($A$1:$A$1000=H$1;LIGNE($B$1:$B$1000);"");LIGNE()-1)))
Formule matricielle à valider avec CTRL MAJ ENTREE
defauts
salut xorsankukai et mbbp
sans aucune formule ni calcul ni VBA :
avec un TCD
15code-defaut.xlsx (17.63 Ko)
Si la description est unique par code :
H2 :
=INDEX(B:B;EQUIV(F2;A:A;0))
salut xorsankukai et jmd
defauts
Je vous remercie pour votre aide.
Une dernière petite question, comment puis-je énumérer une fois, l'ensemble des valeurs de la colonne A (sauf la valeur 1) dans la colonne F ?
Ex :
131
31
17
Ensuite j'utiliserai les fonctions que vous me proposez pour leur associer le nombre de fois qu'ils apparaissent (Nb.SI) et leur description(INDEX)
Anthony
Du coup, je vois que tu n'as pas eu de solution VBA ! Pour combler cette lacune :
Sub RécapDéfauts()
    Dim Tdf(), d As Object, k, i%, j%, n%
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            If .Cells(i, 1) > 1 Then
                k = .Cells(i, 1) & "|" & .Cells(i, 2)
                If d.exists(k) Then
                    d(k) = d(k) + 1
                    d(k) = 1
    If d.Count > 0 Then ReDim Tdf(d.Count, 2): n = 0
    For Each k In d.keys
        n = n + 1: Tdf(n, 0) = k: Tdf(n, 1) = CInt(d(k))
    Next k
    For i = 1 To n - 1
        For j = i + 1 To n
            If Tdf(j, 1) > Tdf(i, 1) Then
                Tdf(0, 0) = Tdf(j, 0): Tdf(0, 1) = Tdf(j, 1)
                Tdf(j, 0) = Tdf(i, 0): Tdf(j, 1) = Tdf(i, 1)
                Tdf(i, 0) = Tdf(0, 0): Tdf(i, 1) = Tdf(0, 1)
        Next j
    For i = 1 To n
        k = Split(Tdf(i, 0), "|")
        Tdf(i, 0) = k(0): Tdf(i, 2) = k(1)
    Tdf(0, 0) = "Code défaut": Tdf(0, 1) = "Quantité": Tdf(0, 2) = "Description"
    ActiveSheet.Range("J1").Resize(n + 1, 3).Value = Tdf
L'affectation du résultat (dernière ligne) peut bien sûr se faire n'importe où, en remplaçant ActiveSheet par une autre feuille et Range("J1") par une autre cellule comme cellule supérieure gauche de la plage résultats.
WOw Merci beaucoup MFerrand ! C'est tout à fait ce qu'il me faut !
Rechercher des sujets similaires à "comptage valeurs"
