Tri de fichier prospects
J'ai un fichier qui contient plusieurs ligne avec la même raison sociéle parcqu'il y a plusieurs interlocuteurs dans la Société. Donc une ligne par interlocuteur et fonction.
Je souhaiterais pouvoir obtenir un fichier ou il n'existe qu'une ligne par société avec des colonnes supplémentaires qui représente l'interlocuteur 1 avec sa fonction 1, puis l'interlocuteur 2 avec sa fonction 2, etc....
Ceci pour faire plus facilement des fiches de téléprospection avec une fiche par société et tous les interlocuteurs de la société sur la même feuille. J'utiliserais word et le publipostage pour faire ces fiches.
Merci de votre aide si cela est possible.
Si j'ai bien compris...
Regarde le fichier joint
Comme tu comptes effectuer un publipostage à partir de ton fichier, j'ai mis des en-têtes différents, "Noms1", "Fonctions1", "Noms2", "Fonctions2".........
Le premier onglet, est ta base...
Les 2 suivants, pour faire des essais...
Je te conseille de faire une copie de ton onglet de base, tout comme je l'ai fait, et de faire des essais...
felix a écrit :Bonsoir,
Merci beaucoup pour la réponse, ca à l'air d'être ca, mais je vois que si la société à plus de deux interlocuteur, c'est l'interlocuteur suivant qui vient se mettre à la suite.
Pour mieux comprendre, je te joins un extrait de la base que je souhaite utiliser.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/s6f4yexemple_base_ptitlo.xls
Merci.
Edit Dan : Changé fichier. Merci de ne pas mettre de fichier avec des données confidentielles. Je ne serais pas content à la place des personnes mentionnées dans ce fichier de savoir que l'on donne mes coordonnées sur un forum.
Tu as posé une question générique...... (pas de fichier exemple)
Je pense y avoir répondu
Ta demande n'est pas tout à fait résolue..... (enfin un fichier exemple)
Ce fichier, que tu as joint, comprends des données confidentielles
Il a été modifié, à juste titre.....
Donc, refais ton fichier exemple
Dans la feuille 1, tu mets tes données brutes
Dans la feuille 2, au moins 3 lignes de ce que tu voudrais obtenir, avant ton publipostage....
Maintenant, vite fait, je pense qu'il manque juste le tri, avant l'extraction....
Voire, une extraction vers un autre onglet.....
Bonne nuit
Bonne nuit
Merci pour cette réponse, et désolé pour le fichier. voici le fichier d'exemple avec les données brutes en 1ier onglet et ce que je souhaiterais avoir au deuxième onglet. Si tu peux m'aider, c'est très sympa.
Le fichier exemple : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple2_base_ptitlo.xls
regarde le fichier joint, j'y ai apporté quelques modifs....
La mise en forme est mise dans l'onglet "resultat"
Par contre, Civilité commence à Civilité1, Prénom à Prénom1........
