Conversion de données
Je suis débutant sur Excel.
J'ai une question concernant la conversion des données. EN fait, j'ai une tableau excel avec du texte pour les lignes et les colonnes, enfin plus précisement A1 à A100 et et B1 à FF1 par exemple. J'ai remplit les cellules avec la valeur lorsqu'il y a correspondance, cad qu' à que la cellule E8 il y a la valeur 1. En fait, je voudrais pouvoir remplacer le 1 par le texte de la colonne. PAr exemple, je veux remplacer le chiffre 1 de E8 par le texte de de E1 pour faire clair. Si quelqu'un a une méthode, ça m'aiderait beaucoup
Ayman
Bonjour aymannas, le forum
Je ne suis pas sur de comprendre ta question, mais si la seul chose que tu souhaite est de faire apparaitre en E8 le texte présent dans E1, la formule est simple.
Place en E8 la formule suivante:
=E1
Si je n'ai pas compris ta question, tu m'en vois désolé.
Peri
=E1
Peri
Merci pour ta réponse, en effet mon message est pas très clair. En fait, si tu veux, j'avais codé à l'aide de chiffres en mettant le chiffre 1 dans les celules, enfait, je veux remplacer cette valeur par le titre de la colonne qui est A1 à Z1. Je voulais savoir s'il pouvait le faire automatiquement sans que je sois obligé à chaque fois de lui signaler les cellules qui contiennent la variable 1. l'idée c'est convertir à chaque fois, pour chaque colonne la valeur 1 par le titre de celle-ci qui est toujours en A1,B1C1
dans le fichier joint, si tu mets une cellule à 1, dans le tableau, entre B2 et J24, la valeur est remplacée par l'en-tête de colonne
le code :
Dim DerLig As Long, DerCol As Byte
DerLig = [A65000].End(xlUp).Row
DerCol = [IV1].End(xlToLeft).Column
If Target.Count = 1 Then
    If Not Intersect(Target, Range(Cells(2, 2), Cells(DerLig, DerCol))) Is Nothing Then
        If Target = 1 Then Target = Cells(1, Target.Column).Value
Pour le voir dans le fichier, tu fais un clic droit sur le nom de l'onglet, et tu sélectionnes "Visualiser le Code"
Comme tu es sous Excel 2007, si tu n'as pas activé les macros, tu fais comme ceci :
Clique sur le bouton "Office", en haut à gauche
Puis sur "Options Excel", en bas
Dans la rubrique "Standard", coches "Afficher l'onglet Développeur dans le Ruban"
Puis, dans ce ruban, clique sur "Sécurité des macros", et sélectionne "Désactiver toutes les macros avec notification"
Lorsque tu ouvriras mon fichier, tu auras un avertissement de sécurité, sous les rubans
Clique sur "Option", et sélectionne "Activer ce contenu"
Nota, cette méthode est la plus sécurisée, ainsi, tu n'autorises que les macros que tu désires
Le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/aymannas_v1.xls
11planning.xlsx (157.91 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "conversion donnees"
