Mise en page et clearFormats dans Worksheet_change
Salut à tous,
Je ne parviens pas à comprendre pourquoi j'ai des erreurs d'incompatibilité de range et de problèmes de piles et d'automates déconnectés quand je suis sur ce code. Je vous donne le code ici. C'est les parties rouges qui le font beuguer quand je veux les faire fonctionner.
Merci de votre aide!
s.v.p. insérer entre les balises "Code" tous les lignes votre macro Worksheet_Change,
une image de votre code n'est pas très utile lorsque l'on cherche un erreur. merci! de nous aider à vous aider.
Voila!
Dim ligneFichierAjoutTache As Integer
ligneFichierAjoutTache = 9
Dim derniereTache As Integer
derniereTache = 9
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Integer
ligne = Target.Row
colonne = Target.Column
While Worksheets("Paramétrer").Range("D" & derniereTache).Value <> 0
derniereTache = derniereTache + 1
Wend
derniereTache = derniereTache - 1
Range("C9:D" & derniereTache).Select
'selection.clearFormats
'Si on ajoute une phase alors, on attend la macro tâche derrière
If colonne = 3 And Cells(ligne, colonne) <> 0 Then
If Cells(ligne, colonne + 1) Like "MT*" Then
MsgBox "Attention, vous venez de modifier la phase d'une macro-tâche, veuillez la remettre à sa valeur avant de quitter la feuille"
ElseIf Cells(ligne, colonne + 1) Like "?*" Then
MsgBox "Attention, vous ne pouvez pas mettre une phase sur une tâche élémentaire"
Cells(ligne, colonne) = ""
Cells(ligne, colonne + 1) = "MT : "
'on met en forme les tâche élémentaires
'Range("D5:D6").Select
'Selection.Copy
'Range("D9:D305").Select
'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
'SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Application.CutCopyMode = False
'Worksheets("Paramétrer").Select
While Worksheets("Paramétrer").Range("D" & ligneFichierAjoutTache).Value <> 0
'c'est une macro tâche
If Worksheets("Paramétrer").Range("D" & ligneFichierAjoutTache).Value Like "MT*" Then
Worksheets("Paramétrer").Range("D" & ligneFichierAjoutTache).Select
mettreFormeMT ("D" & ligneFichierAjoutTache)
' Range("D4").Select
' Selection.Copy
' Range("D" & ligneFichierAjoutTache).Select
' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
' SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' Application.CutCopyMode = False
Range("D" & ligneFichierAjoutTache).BorderAround Weight:=xlMedium
' Range("D3").Select
' Selection.Copy
' Range("C" & ligneFichierAjoutTache).Select
Worksheets("Paramétrer").Range("C" & ligneFichierAjoutTache).Select
mettreFormePhase ("C" & ligneFichierAjoutTache)
Range("C" & ligneFichierAjoutTache).BorderAround Weight:=xlThick
ligneFichierAjoutTache = ligneFichierAjoutTache + 1
Wend
Range("C9:D" & ligneFichierAjoutTache - 1).BorderAround Weight:=xlThick
Columns("C:D").EntireColumn.AutoFit
Cells(ligne, colonne).Select
End Submerci
une proposition à étudier.
Bon week-end.
Dim ws As Worksheet
Dim lngDT As Long, lngLAT As Long
Dim lCol As Long, lRow As Long
On Error GoTo err_Handler
Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Paramétrer")
lngDT = 9: lngLAT = 9
lRow = Target.Row: lCol = Target.Column
While ws.Range("D" & lngDT).Value <> 0
lngDT = lngDT + 1
Wend
lngDT = lngDT - 1
Range("C9:D" & lngDT).ClearFormats
If lCol = 3 Then
Select Case True
Case Cells(lRow, lCol + 1) Like "MT*"
MsgBox "Attention, vous venez de modifier la phase d'une macro-tâche." & Chr(10) _
& "Veuillez la remettre à sa valeur avant de quitter la feuille."
Case Cells(lRow, lCol + 1) Like "?*"
Cells(lRow, lCol) = ""
Case Else
Cells(lRow, lCol + 1) = "MT : "
End Select
Range("D5:D6").Copy
Range("D9").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
While ws.Cells(lngLAT, 4).Value <> 0
If ws.Cells(lngLAT, 4).Value Like "MT*" Then
mettreFormeMT Cells(lngLAT, 4)
Cells(4, 4).Copy
Cells(lngLAT, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Cells(lngLAT, 4).BorderAround Weight:=xlMedium
Cells(3, 4).Copy
Cells(lngLAT, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
mettreFormePhase Cells(lngLAT, 3)
Cells(lngLAT, 3).BorderAround Weight:=xlThick
lngLAT = lngLAT + 1
Wend
Range("C9:D" & lngLAT - 1).BorderAround Weight:=xlThick
exit_Handler:
Exit Sub
err_Handler:
MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
Resume exit_Handler
End SubBonjour,
Merci de joindre un fichier à ta demande.
J'ai réessayer ce matin et ça marche. Il fallait juste mettre en false le enable event pour pas que les procédures s'entrecroisent! Merci!!
