Report texte et numérique dans une cellule à partir d'un tab
Bonjour, ci-joins un fichier pour vous aider à comprendre mon problème.
Je souhaite à partir d'un tableau, reporter automatiquement du texte et du numérique dans une cellule (avec une formule - pas de vba ou macro).
Merci d'avance à tous pour vos réponses et à bientôt.
13classeur1.xlsx (8.87 Ko)
Bonjour le forum,
B9 :
=SI(B3<>"";B3;"")
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
Merci pour la réponse, mais cela ne correspond pas à mon souhait.
J'aimerai que le résultat se fasse comme dans le fichier joint.
C'est à dire dans la même cellule et non sur plusieurs cellules comme proposé par ta formule. Car on étire vers le bas et à droite donc extension de la formule sur plusieurs cellules.
Merci encore pour ta réponse et patience.
=B3&C3&D3
Bonjour, et merci pour ta réponse, mais Il n'y a que le numérique qui apparait dans la cellule - Le texte n'apparait pas dans la cellule.
Je souhaiterai que les 2 (texte et numérique) apparaissent dans un seule cellule.
Merci encore pour tes conseils.
=SI(B3<>"";B3&" m² "&" en place assise "&"+ "&C3&" m² "&" en position debout "&"+ "&D3&" m² "&" en file d'attente ";"")
Bonjour et un grand merci pour la réponse que j'attendais. Cela fonctionne très bien.
Maintenant, est-il possible que la somme des surfaces soit, également, incluse dans la formule ?
C'est à dire : 0 m² en place assise + 65 m² m² en position debout + 459 m² en file d'attente = une surface totale de 524 m²
Encore merci pour tout.
=SI(B3<>"";B3&" m² "&" en place assise "&"+ "&C3&" m² "&" en position debout "&"+ "&D3&" m² "&" en file d'attente "&" = une surface totale de "&B3+C3+D3&" m²";"")
Un super grand merci.
Une très bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "report texte numerique partir tab"
