Repartition aléatoire a partir d'une liste
Bonsoir a tout le monde,
malgré les différentes tentatives de ma part pour essayer de resoudre mon problème et malgré les différentes recherches sur le net, je n'arrive toujours pas a trouver une solution pour une repartition aléatoire a partir d'une colonne excel.
Ma problématique est la suivante:
J'ai dans la colonne A, 24 valeurs correspondant a des identifiants.
En colonne B, une liste de personnes. Cette liste peut comporter selon le cas, >24 personne ou <24 personnes.
J'aimerai pouvoir repartir, dans la colonne C en face de chaque personne, les identifiants que j'ai a disposition dans ma colonne A. Ce n'est pas grave davoir le même identifiant qui se repete quand >24personnes.
J'ai bien essayé avec la fonction alea et index mais rien y fait. Impossible d'aller piocher dans une plae spécifique.
Merci pour votre aide si vous avec une solution a mon problème
et bienvenue, sur le forum
avec le fichier joint, tu effectues un tirage au sort, en cliquant sur le bouton jaune
si tu as moins de 24 personnes, seules les personnes auront un identifiant
si tu en as plus, la 25 ème aura le même id que la 1ère, et ainsi de suite....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ally_v1.xls
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci beaucoup a Felix pour cette reponse rapide.C'est exactement ce que je cherchais.Je me suis entété a utiliser les fonctions excel, étant novice pour les macro.
Toutefois, mon problème se corse un peu:
Dans la liste des 24 identifiants numérique fixe que j'ai dans ma liste, la repartition doit se faire en assurant un minimum de 30 entre chaque ID successif attrubué a la liste de personne. En gros |C1| - |C2| = 30 et ainsi de suite.
Y- a -t-il un moyen de modifier le code ( en gardant le fonctionnement actuel au nieau de la repartition aléatoire mais en rajoutant un test sur les valeurs successives pour bien assurer les 30) pourinclure ce nouveau parametre?
En vous remerciant encore une fois pour votre aide
ally
le plus simple, serait que tu joignes un fichier, avec le type d'identifiant, parce qu'une différence de 30, je veux bien, mais 30 quoi?
A te relire
Bonsoir Félix,
Suite a ta demande, voici un fichier exemple sur
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Test_Classeur_ally.xls
Est-il possible de rajouter une condition ou un test pendant la repartition des identifiants pour vérifier qu'il y a une différence d'au moins 30 entre 2 lignes de valeurs qui se suivent?
pierre 1394002045
paul 1394002075
jacques 1394001995
Encore une fois grand merci pour ton suivi
Bonne soirée
ally
Rechercher des sujets similaires à "repartition aleatoire partir liste"
