Masquer une ligne si une Colonne est vide
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de masquer automatiquement une ligne si une cellule est vide ? Par exemple Si la Cellule F11 Est Vide, Masquer la ligne F ?
Merci d'avance pour vos réponses
29planningv2.xlsm (34.59 Ko)
Bé... Non ! Il n'y a pas de ligne F.
Hello MFerrand !
Pas de ligne F pas plus que de colonne 11 !
Une piste que tu pourras adapter :
Range("F11").EntireRow.Hidden = Range("F11").Value = ""
J'adore la définition de propriété par une expression booléenne, c'est toujours très subtil, avec un parfum de mystère... très classe !
excusez moi, l'objectif est lorsque une cellule en collone F est vide, la ligne de cette cellule est masquée. Par exemple, lorsque F11 est vide, la ligne 11 est masquée ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Sub Test()
    Dim n%
    With ActiveSheet
        n = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        On Error Resume Next
        .Range("F1:F" & n).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Hidden = True
Bonjour, Le code ne fonctionnait pas, J'en ai trouvé un autre qui fonctionne cependant maintenant, je le compléter pour que les cellules non vides de la colonne F (F11:F650) aient une hauteur de 20 ?
Merci beaucoup,
Bon premier Mai !
Sub Worksheet_Activate()
Dim cel As Range
For Each cel In Range("F11:F650")
If cel = "" Then
cel.EntireRow.Hidden = True
If Cel = <> "" Then
cel.EntireRow.Hidden = False
Bonsoir christ04,
A essayer:
    Application.ScreenUpdating = False  'évite le scintillement de l'écran
    Dim cel As Range
    If cel = "" Then
    If cel <> "" Then
    cel.EntireRow.RowHeight = 20 'redimensionne les lignes non masquées de F11 à F650
Bonne soirée,
Cela fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup,
Bonne soirée à vous !
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne colonne vide"
