Enregistrer sous sans doublon
Bonjour le forum,
j'ai un petit problème concernant l'enregistrement sous mais sans doublon, je m'explique :
J'ai un code VBA que j'ai trouvé sur le net qui me convient après quelques modifs à ma facon
le code concerné est le suivant :
Sub AddNewWorkbook()
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim DernLigne As Integer
Dim madate
madate = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("feuil1").Visible = True
Sheets("feuil1").Cells.Copy
'On créer l'objet Excel
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
'On défini le nombre d'onglets (ici 5)
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 1
'On ajoute un classeur
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
'On donne un nom au classeur
xlBook.SaveAs ("C:\" & madate & ".xlsx") 'changer l'adresse de l'enregistrement
'On rend le classeur visible
xlApp.Visible = True
'On créer l'objet onglet dans le nouveau classeur créé
'Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
'On affecte un nom aux l'onglets
'xlSheet.Name = madate
xlBook.Save
xlBook.Close
Workbooks.Open Filename:="C:\" & madate & ".xlsx" 'a renomer quand chamgement de pc
Sheets("Sheet1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
ActiveSheet.Paste
With Workbooks(madate & ".xlsx")
.Save
.Close
'On ferme l'application
'xlApp.Quit
End SubEst-ce possible de modifier ce code pour que si le fichier existe déjà ça rajoute par exemple "(1)" dans le nom sans demander à l'utilisateur s'il veut le remplacer ou pas que ça se fasse automatiquement
désolé mais je ne sais pas ce qu'est la 2ème instance... J'ai juste récupéré ce code qui fonctionne pour moi
Si jamais tu as mieux n'hésite pas
Pas très compliqué à comprendre : tu serais en train de travailler sous Word, ou Powerpoint.... avec ce code tu ouvres Excel et tu y fais quelques opérations...
Etant sous Excel, déjà, avec ce même code, tu ouvres un 2e Excel ! Tu peux tester manuellement l'ouverture de deux instances d'Excel et constater en allant dans l'editeur VBA dans chacune que tu ne vois pas ce qui se trouve dans l'autre...
C'est pourquoi je disais que si le but était de créer un classeur, la méthode est quelque peu contournée
Workbooks.AddCordialement.
Erreur sujet.
C'est de nouveau moi.
Essaie ainsi :
Public Sub AddNewWorkbook()
Dim xlSheet As Worksheet
Dim strDate As String, strFullName As String
Dim n As Long
With Application
n = .SheetsInNewWorkbook
.ScreenUpdating = False
strDate = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
strFullName = "C:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsx"
Set xlSheet = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
With xlSheet
.Visible = True
.Copy
ActiveSheet.Name = strDate
With ActiveWorkbook
.SaveAs strFullName, 51
.Close
With Application
.CutCopyMode = False
.SheetsInNewWorkbook = n
End SubMerci pour les réponses et les explications
J'ai pensé aussi à l’altérative de rajouter l'heure au nom du fichier c'est ce que j'ai fait
Pour le reste je vais essayer et reviendrais vers vous
merci
désolé de répondre que maintenant mais j'ai été très occupé ces derniers temps :/
pour revenir à ton code Jean-Eric je pense qu'il sera beaucoup mieux que le mien comme l'a fait entendre MFerrand
n'ayant pas trop de temps pour vérifier tout ça avant ma présentation de mon programme j'ai une dernière chose que je me suis aperçu pour la sauvegarde
si c'était possible de choisir un autre chemin de sauvegarde si le premier n'est pas dispo et ça sans aucun message ou choix a faire par l'utilisateur, je m'explique :
en lançant la macro, le programme enregistre le nouveau fichier excel par exemple sur un lecteur H: (clé usb)
mais si celui-ci n'est pas connecté je voudrais que ça sauvegarde sur le C:
en gros = si la sauvegarde sur H: échoue alors sauvegarder sur C: (ce qui sera une sauvegarde sûr au 2èm cas)
Essaie ainsi :
Dim n As Long
With Application
strFullName = "H:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsx"
With xlSheet
.Visible = True
.Copy
On Error GoTo err_Handler
With ActiveWorkbook
.Close
exit_Handler:
With Application
Exit Sub
err_Handler:
With ActiveWorkbook
.Close
Resume exit_Handler
End SubBonjour,
A l'apparition du message, tu cliques sur Non, et tu enregistres ton classeur avec l'extension xlsm au lieu de xlsx.
Bonjour Jean-Eric,
pour moi je sais bien mais pour les autres utilisateurs ils ne savent pas :/
mais pourquoi ça me mets ce message alors qu'il n'y a pas de macro dans le fichier créé??
de plus il est en extension xlsx...
donc comment puis-je faire pour pas que cela se produise??
J'ai répondu sans vraiment réflechir.
Essaie ainsi :
Dim n As Long
With Application
strFullName = "H:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsm"
With xlSheet
.Visible = True
.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs strFullName, 52
.Close
exit_Handler:
With Application
Exit Sub
err_Handler:
strFullName = "C:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsm"
With ActiveWorkbook
.Close
Resume exit_Handler
End SubRebonsoir Jean-Eric
Je suis désolé mais c'est moi qui me suis foiré un peu lol j'avais oublier de supprimer le code d'un bouton sur ma feuille alors qu'il ne devrait pas en avoir pour ça qu'il y avait le message pour enregistrer le fichier avec macro
Mais dans les 2 cas ton code fonctionne avec et sans prise en charge de macro
Merci beaucoup de ton aide tout fonctionne correctement et mieux encore
A bientôt pour un nouveau problème ^^
