Macro
Bonjour le forum
J'ai fait une macro avec le développeur, pourriez m'aider à le simplifier, de plus si vous pouviez me sélectionner jusqu'à 5000 lignes parce que je n'ai quelques lignes certainement à cause du développeur et je ne sais pas comment faire pour sélectionner jusqu'à 5000
Par avance, merci pour vos solutions
Bien cordialement
ericp
Le code :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("B1:S12").Select
Range("J1").Activate
Selection.EntireRow.Delete
Range("A1").Select
Selection.EntireColumn.Delete
Range("A1:T12").Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlLTR
.MergeCells = False
Columns("M:M").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("N:N").Select
Columns("Q:Q").Select
Columns("L:L").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
Range("L2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=75000+RC[1]"
Range("L2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("L2:L11")
Range("L2:L11").Select
Range("L1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "X"
With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=1).Font
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Gras"
.Size = 10
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone
Range("A1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$R$12").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
ActiveSheet.Range("$A$1:$R$12").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>"
Range("A1:R12").Select
Sheets.Add
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"DPP-20-1_ListeDesMissionsParArr!R1C1:R12C18", Version:=xlPivotTableVersion10 _
).CreatePivotTable TableDestination:="Feuil1!R3C1", TableName:= _
"Tableau croisé dynamique1", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
Sheets("Feuil1").Select
Cells(3, 1).Select
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("2")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("3")
.Position = 2
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("X")
.Position = 3
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").AddDataField ActiveSheet. _
PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("3"), "Nombre de 3", _
xlCount
.Orientation = xlColumnField
.Position = 1
.PivotItems("168500").Visible = False
.PivotItems("(blank)").Visible = False
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Bonjour Jean-Eric
Voilà le fichier
Par avance, merci
Bien cordialement
ericp
9test-ericp.zip (14.45 Ko)
Es-tu certain d'avoir envoyé le bon fichier (avant que la macro soit exécutée) ?
Oupss
Voilà
10ericp-test.zip (30.33 Ko)
Bonjoue Jean-Eric,
J'ai refait le fichier, il manquait des choses dans le précédent
Bien cordialement
ericp
15test-ericp.zip (16.02 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro"
