Problème code
Bonjour Aude,
Nom tu n'es pas obligé de faire sa il y a select case ou une boucle qui tourne sur l'année et le mois tu as plusieurs solutions à toi de voir ce qui est mieux pour toi.
Alors une petit astuce pour savoir où et le pourquoi dans ton éditeur VBA fais F8 tu verras le code exécuter pas à pas
Je charge ton ficher je regarde où sa beugue et je te réédite.
Entre temps regarde où sa fonctionne pas.
Bonjour Medas,
voici mon code il marche mais moi je veux la somme de chaque mois (feuille 2 ceux qui est en gris)
ci joint le fichier
Sub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Statut_Technique_Sinistre As Range
Dim Montant_Ind_Principale As Range
Dim dernligne As Long
Dim i As Integer
Dim s As String
Dim montant As String
Dim tt11, tt12, tt1, tt2 As Double
With Worksheets("Feuil1")
dernligne = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Date_Souscription_Adhésion = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & dernligne)
Set Montant_Ind_Principale = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("E2:E" & dernligne)
Set Statut_Technique_Sinistre = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("D2:D" & dernligne)
For i = 2 To dernligne
s = Cells(i, 4).Value
montant = Cells(i, 5).Value
If s <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
If Month(Cells(i, 2).Value) = 11 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
tt11 = tt11 + CInt(montant)
Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt11
If Month(Cells(i, 2).Value) = 12 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
tt12 = tt12 + CInt(montant)
Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt12
If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
tt1 = tt1 + CInt(montant)
If Month(Cells(i, 2).Value) = 2 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
tt2 = tt2 + CInt(montant)
Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt2
alors pas eu le temps de corriger mais je vais te le dire
alors cells(1,1) fait référence à la cellule A1 tu es d'accord avec moi
donc quand tu fais cell(i,7) sa fait référence à la collonne G alors les date c'est la colonne B et C donc de là pour qu'il t'affiche un truc tu peux toujours attendre
pareil pour le résultat.
fait un truc comme sa je modifierais ton code après ma pause
fixe l'année sur une cellule et en dessous tu mets la somme
si tu as compris tes erreurs tu peux faire ce que tu veux.
il te manquera juste un truc sur les boucles mais pas important.
If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
Sheets("Feuil2").Cells(i, 2-1).Value =2015
End Ifà te lire
medas a écrit :alors cells(1,1) fait référence à la cellule A1 tu es d'accord avec moi
oui je suis d'accord mais c ceux que j'ai fait
If Month(Cells(i, 2).Value) = 11 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Thenje lui dis de regarder le mois et l'année de la colonne B
Juste une explication;
tu veux l pour chaque mois de l'année tu veux la somme c'est bien sa?
d'accord regard le fichier joints
le code :
Dim i As Integer
Dim sa As String
Dim tt11, tt12, tt1, tt2 As Double, s As Double
Dim Mois As Integer
i = 2
sa = Cells(i, 4)
Mois = Month(Cells(i, 2))
If sa <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
If Year(Cells(i, 2).Value = 2015) Then
Select Case Mois
Case Is = 11 ' ici c'est novembre2015
Case Is = 12' ici c'est decembre
End Select
If Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
Select Case Mois
Case Is = 1'janvier
Case Is = 2' fevrier
End Select
Sheets("Feuil2").Cells(1, 3).Value = tt11
Sheets("Feuil2").Cells(2, 2).Value = "decembre 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(2, 3).Value = tt12
Sheets("Feuil2").Cells(3, 2).Value = "janvier 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(3, 3).Value = tt1
Sheets("Feuil2").Cells(4, 2).Value = "fevrier 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(4, 3).Value = tt2
End Subtu peux mettre en paramètre la date
dis mois si c'est sa ce que tu souhaitais
ouiiii c'est exactement celaaa
merciii bcpppp
je vais essayer de comprendre le code
merciiii bcppp Medas
juste une dernière petite question si sa te dérange pas
pourquoi sa ne marche pas quand je fais ce code la (pour nov et dec 2015 sa me le fait mais il prend pas de valeurs poour janvier et fev 2016 )
comment je peux simplifier mon code (je pense qu'il faut que je fasse une boucle mais je vois pas comment):
Dim i As Integer
Dim sa As String
Dim tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6, tt7, tt8, tt9, tt10, tt11, tt12 As Double
Dim tt13, tt14, tt15, tt16, tt17, tt18, tt19, tt20, tt21, tt22, tt23, tt24 As Double
Dim tt25, tt26, tt27, tt28, tt29, tt30, tt31, tt32, tt33, tt34, tt35, tt36 As Double
Dim s As Double
Dim Mois As Integer
i = 2
sa = Cells(i, 4)
Select Case Mois
Case Is = 1
Case Is = 2
Case Is = 3
tt3 = tt3 + CInt(montant)
Case Is = 4
tt4 = tt4 + CInt(montant)
Case Is = 5
tt5 = tt5 + CInt(montant)
Case Is = 6
tt6 = tt6 + CInt(montant)
Case Is = 7
tt7 = tt7 + CInt(montant)
Case Is = 8
tt8 = tt8 + CInt(montant)
Case Is = 9
tt9 = tt9 + CInt(montant)
Case Is = 10
tt10 = tt10 + CInt(montant)
Case Is = 11
Case Is = 12
End Select
Select Case Mois
Case Is = 13
tt13 = tt13 + CInt(montant)
Case Is = 14
tt14 = tt14 + CInt(montant)
Case Is = 15
tt15 = tt15 + CInt(montant)
Case Is = 16
tt16 = tt16 + CInt(montant)
Case Is = 17
tt17 = tt17 + CInt(montant)
Case Is = 18
tt18 = tt18 + CInt(montant)
Case Is = 19
tt19 = tt19 + CInt(montant)
Case Is = 20
tt20 = tt20 + CInt(montant)
Case Is = 21
tt21 = tt21 + CInt(montant)
Case Is = 22
tt22 = tt22 + CInt(montant)
Case Is = 23
tt23 = tt23 + CInt(montant)
Case Is = 24
tt24 = tt24 + CInt(montant)
End Select
If Year(Cells(i, 2).Value) = 2017 Then
Select Case Mois
Case Is = 25
tt25 = tt25 + CInt(montant)
Case Is = 26
tt26 = tt26 + CInt(montant)
Case Is = 27
tt27 = tt27 + CInt(montant)
Case Is = 28
tt28 = tt28 + CInt(montant)
Case Is = 29
tt29 = tt29 + CInt(montant)
Case Is = 30
tt30 = tt30 + CInt(montant)
Case Is = 31
tt31 = tt31 + CInt(montant)
Case Is = 32
tt32 = tt32 + CInt(montant)
Case Is = 33
tt33 = tt33 + CInt(montant)
Case Is = 34
tt34 = tt34 + CInt(montant)
Case Is = 35
tt35 = tt35 + CInt(montant)
Case Is = 36
tt36 = tt36 + CInt(montant)
End Select
Sheets("Feuil2").Cells(1, 2).Value = "janvier 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(2, 2).Value = "fevrier 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(2, 3).Value = tt2
Sheets("Feuil2").Cells(3, 2).Value = "mars 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(3, 3).Value = tt3
Sheets("Feuil2").Cells(4, 2).Value = "avril 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(4, 3).Value = tt4
Sheets("Feuil2").Cells(5, 2).Value = "mai 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(5, 3).Value = tt5
Sheets("Feuil2").Cells(6, 2).Value = "juin 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(6, 3).Value = tt6
Sheets("Feuil2").Cells(7, 2).Value = "juil 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(7, 3).Value = tt7
Sheets("Feuil2").Cells(8, 2).Value = "aout 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(8, 3).Value = tt8
Sheets("Feuil2").Cells(9, 2).Value = "sept 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(9, 3).Value = tt9
Sheets("Feuil2").Cells(10, 2).Value = "oct 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(10, 3).Value = tt10
Sheets("Feuil2").Cells(11, 2).Value = "nov 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(11, 3).Value = tt11
Sheets("Feuil2").Cells(12, 2).Value = "dec 2015"
Sheets("Feuil2").Cells(12, 3).Value = tt12
Sheets("Feuil2").Cells(13, 2).Value = "janvier 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(13, 3).Value = tt13
Sheets("Feuil2").Cells(14, 2).Value = "fevrier 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(14, 3).Value = tt14
Sheets("Feuil2").Cells(15, 2).Value = "mars 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(15, 3).Value = tt15
Sheets("Feuil2").Cells(16, 2).Value = "avril 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(16, 3).Value = tt16
Sheets("Feuil2").Cells(17, 2).Value = "mai 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(17, 3).Value = tt17
Sheets("Feuil2").Cells(18, 2).Value = "juin 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(18, 3).Value = tt18
Sheets("Feuil2").Cells(19, 2).Value = "juil 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(19, 3).Value = tt19
Sheets("Feuil2").Cells(20, 2).Value = "aout 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(20, 3).Value = tt20
Sheets("Feuil2").Cells(21, 2).Value = "sept 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(21, 3).Value = tt21
Sheets("Feuil2").Cells(22, 2).Value = "oct 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(22, 3).Value = tt22
Sheets("Feuil2").Cells(23, 2).Value = "nov 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(23, 3).Value = tt23
Sheets("Feuil2").Cells(24, 2).Value = "dec 2016"
Sheets("Feuil2").Cells(24, 3).Value = tt24
'refaire la mm chose pour 2017
