Problème code
Bonjour Aude,
Nom tu n'es pas obligé de faire sa il y a select case ou une boucle qui tourne sur l'année et le mois tu as plusieurs solutions à toi de voir ce qui est mieux pour toi.
Alors une petit astuce pour savoir où et le pourquoi dans ton éditeur VBA fais F8 tu verras le code exécuter pas à pas
Je charge ton ficher je regarde où sa beugue et je te réédite.
Entre temps regarde où sa fonctionne pas.
Bonjour Medas,
voici mon code il marche mais moi je veux la somme de chaque mois (feuille 2 ceux qui est en gris)
ci joint le fichier
Sub MONTANT_INDEMNITE_PRINCIPALE()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range, Statut_Technique_Sinistre As Range
    Dim Montant_Ind_Principale As Range
    Dim dernligne As Long
    Dim i As Integer
    Dim s As String
    Dim montant As String
    Dim tt11, tt12, tt1, tt2 As Double
    With Worksheets("Feuil1")
        dernligne = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Date_Souscription_Adhésion = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & dernligne)
        Set Montant_Ind_Principale = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("E2:E" & dernligne)
        Set Statut_Technique_Sinistre = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("D2:D" & dernligne)
    For i = 2 To dernligne
        s = Cells(i, 4).Value
        montant = Cells(i, 5).Value
            If s <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 11 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                    tt11 = tt11 + CInt(montant)
                    Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt11
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 12 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                    tt12 = tt12 + CInt(montant)
                    Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt12
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                    tt1 = tt1 + CInt(montant)
                If Month(Cells(i, 2).Value) = 2 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
                    tt2 = tt2 + CInt(montant)
                    Sheets("Feuil2").Cells(i, 2).Value = tt2
15classeur3.xlsm (27.28 Ko)
alors pas eu le temps de corriger mais je vais te le dire
alors cells(1,1) fait référence à la cellule A1 tu es d'accord avec moi
donc quand tu fais cell(i,7) sa fait référence à la collonne G alors les date c'est la colonne B et C donc de là pour qu'il t'affiche un truc tu peux toujours attendre
pareil pour le résultat.
fait un truc comme sa je modifierais ton code après ma pause
fixe l'année sur une cellule et en dessous tu mets la somme
si tu as compris tes erreurs tu peux faire ce que tu veux.
il te manquera juste un truc sur les boucles mais pas important.
            If Month(Cells(i, 2).Value) = 1 And Year(Cells(i, 2).Value) = 2015 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(i, 2-1).Value =2015
à te lire
oui je suis d'accord mais c ceux que j'ai fait
je lui dis de regarder le mois et l'année de la colonne B
Juste une explication;
tu veux l pour chaque mois de l'année tu veux la somme c'est bien sa?
oui c'est bien cela
d'accord regard le fichier joints
le code :
    Dim i As Integer
    Dim sa As String
    Dim tt11, tt12, tt1, tt2 As Double, s As Double
    Dim Mois As Integer
    i = 2
    sa = Cells(i, 4)
    Mois = Month(Cells(i, 2))
    If sa <> "Terminé - Refusé après instruction" Then
        If Year(Cells(i, 2).Value = 2015) Then
            Select Case Mois
                Case Is = 11 ' ici c'est novembre2015
                Case Is = 12' ici c'est decembre
            End Select
        If Year(Cells(i, 2).Value) = 2016 Then
            Select Case Mois
                Case Is = 1'janvier
                Case Is = 2' fevrier
            End Select
    Sheets("Feuil2").Cells(1, 3).Value = tt11
        Sheets("Feuil2").Cells(2, 2).Value = "decembre 2015"
    Sheets("Feuil2").Cells(2, 3).Value = tt12
    Sheets("Feuil2").Cells(3, 2).Value = "janvier 2016"
    Sheets("Feuil2").Cells(3, 3).Value = tt1
    Sheets("Feuil2").Cells(4, 2).Value = "fevrier 2016"
    Sheets("Feuil2").Cells(4, 3).Value = tt2
tu peux mettre en paramètre la date
dis mois si c'est sa ce que tu souhaitais
16classeur3.xlsm (27.20 Ko)
ouiiii c'est exactement celaaa
merciii bcpppp
je vais essayer de comprendre le code
merciiii bcppp Medas
juste une dernière petite question si sa te dérange pas
pourquoi sa ne marche pas quand je fais ce code la (pour nov et dec 2015 sa me le fait mais il prend pas de valeurs poour janvier et fev 2016 )
comment je peux simplifier mon code (je pense qu'il faut que je fasse une boucle mais je vois pas comment):
    Dim i As Integer
    Dim sa As String
    Dim tt1, tt2, tt3, tt4, tt5, tt6, tt7, tt8, tt9, tt10, tt11, tt12 As Double
    Dim tt13, tt14, tt15, tt16, tt17, tt18, tt19, tt20, tt21, tt22, tt23, tt24 As Double
    Dim tt25, tt26, tt27, tt28, tt29, tt30, tt31, tt32, tt33, tt34, tt35, tt36 As Double
    Dim s As Double
    Dim Mois As Integer
    i = 2
        sa = Cells(i, 4)
                Select Case Mois
                    Case Is = 1
                    Case Is = 2
                    Case Is = 3
                        tt3 = tt3 + CInt(montant)
                    Case Is = 4
                        tt4 = tt4 + CInt(montant)
                    Case Is = 5
                        tt5 = tt5 + CInt(montant)
                    Case Is = 6
                        tt6 = tt6 + CInt(montant)
                    Case Is = 7
                        tt7 = tt7 + CInt(montant)
                    Case Is = 8
                        tt8 = tt8 + CInt(montant)
                    Case Is = 9
                        tt9 = tt9 + CInt(montant)
                    Case Is = 10
                        tt10 = tt10 + CInt(montant)
                    Case Is = 11
                    Case Is = 12
                End Select
                Select Case Mois
                    Case Is = 13
                        tt13 = tt13 + CInt(montant)
                    Case Is = 14
                        tt14 = tt14 + CInt(montant)
                    Case Is = 15
                        tt15 = tt15 + CInt(montant)
                    Case Is = 16
                        tt16 = tt16 + CInt(montant)
                    Case Is = 17
                        tt17 = tt17 + CInt(montant)
                    Case Is = 18
                        tt18 = tt18 + CInt(montant)
                    Case Is = 19
                        tt19 = tt19 + CInt(montant)
                    Case Is = 20
                        tt20 = tt20 + CInt(montant)
                    Case Is = 21
                        tt21 = tt21 + CInt(montant)
                    Case Is = 22
                        tt22 = tt22 + CInt(montant)
                    Case Is = 23
                        tt23 = tt23 + CInt(montant)
                    Case Is = 24
                        tt24 = tt24 + CInt(montant)
                End Select
            If Year(Cells(i, 2).Value) = 2017 Then
                Select Case Mois
                    Case Is = 25
                        tt25 = tt25 + CInt(montant)
                    Case Is = 26
                        tt26 = tt26 + CInt(montant)
                    Case Is = 27
                        tt27 = tt27 + CInt(montant)
                    Case Is = 28
                        tt28 = tt28 + CInt(montant)
                    Case Is = 29
                        tt29 = tt29 + CInt(montant)
                    Case Is = 30
                        tt30 = tt30 + CInt(montant)
                    Case Is = 31
                        tt31 = tt31 + CInt(montant)
                    Case Is = 32
                        tt32 = tt32 + CInt(montant)
                    Case Is = 33
                        tt33 = tt33 + CInt(montant)
                    Case Is = 34
                        tt34 = tt34 + CInt(montant)
                    Case Is = 35
                        tt35 = tt35 + CInt(montant)
                    Case Is = 36
                        tt36 = tt36 + CInt(montant)
                End Select
        Sheets("Feuil2").Cells(1, 2).Value = "janvier 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(2, 2).Value = "fevrier 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(2, 3).Value = tt2
        Sheets("Feuil2").Cells(3, 2).Value = "mars 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(3, 3).Value = tt3
        Sheets("Feuil2").Cells(4, 2).Value = "avril 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(4, 3).Value = tt4
        Sheets("Feuil2").Cells(5, 2).Value = "mai 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(5, 3).Value = tt5
        Sheets("Feuil2").Cells(6, 2).Value = "juin 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(6, 3).Value = tt6
        Sheets("Feuil2").Cells(7, 2).Value = "juil 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(7, 3).Value = tt7
        Sheets("Feuil2").Cells(8, 2).Value = "aout 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(8, 3).Value = tt8
        Sheets("Feuil2").Cells(9, 2).Value = "sept 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(9, 3).Value = tt9
        Sheets("Feuil2").Cells(10, 2).Value = "oct 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(10, 3).Value = tt10
        Sheets("Feuil2").Cells(11, 2).Value = "nov 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(11, 3).Value = tt11
        Sheets("Feuil2").Cells(12, 2).Value = "dec 2015"
        Sheets("Feuil2").Cells(12, 3).Value = tt12
        Sheets("Feuil2").Cells(13, 2).Value = "janvier 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(13, 3).Value = tt13
        Sheets("Feuil2").Cells(14, 2).Value = "fevrier 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(14, 3).Value = tt14
        Sheets("Feuil2").Cells(15, 2).Value = "mars 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(15, 3).Value = tt15
        Sheets("Feuil2").Cells(16, 2).Value = "avril 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(16, 3).Value = tt16
        Sheets("Feuil2").Cells(17, 2).Value = "mai 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(17, 3).Value = tt17
        Sheets("Feuil2").Cells(18, 2).Value = "juin 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(18, 3).Value = tt18
        Sheets("Feuil2").Cells(19, 2).Value = "juil 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(19, 3).Value = tt19
        Sheets("Feuil2").Cells(20, 2).Value = "aout 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(20, 3).Value = tt20
        Sheets("Feuil2").Cells(21, 2).Value = "sept 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(21, 3).Value = tt21
        Sheets("Feuil2").Cells(22, 2).Value = "oct 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(22, 3).Value = tt22
        Sheets("Feuil2").Cells(23, 2).Value = "nov 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(23, 3).Value = tt23
        Sheets("Feuil2").Cells(24, 2).Value = "dec 2016"
        Sheets("Feuil2").Cells(24, 3).Value = tt24
        'refaire la mm chose pour 2017
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
