Modification d'une macro VBA
Je souhaiterais pouvoir verrouiller les cellules dans les colonnes A, B, C et D si la cellule en colonne E située sur la même ligne est différente de vide. Et tout ça à partir de la ligne 7.
J'ai trouvé la macro suivante qui marche bien mais je n'arrive pas à la modifier pour qu'elle s'applique à une plage de cellule au lieu d'une seule.
If Not Intersect(Range("B4"), Target) Is Nothing Then
Select Case Range("B4").Value
Case Is <> ""
ActiveSheet.Unprotect
Cells.Locked = False
Range("C4").Locked = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Case Else
Cells.Locked = True
End Select
En gros j'aimerais remplacer :
  • B4 par E7:E106
  • C4 par A7:A106, B7:B106, C7:C106 et D7:D106
Merci d'avance,
Vivien
bonjour,
une proposition
    If Not Intersect(Range("E7:E106"), Target) Is Nothing Then
        If Target <> "" Then
            Range("A7:D106").Locked = True
            Cells.Locked = True
Merci h2so4,
c'est un bon début mais le problème c'est que ça verrouille toute ma plage de données.
Ce que j'aimerais c'est que si la cellule en E7 est différente de vide ça ne verrouille que la plage A7:D7 et non A7:D106.
Merci,
Vivien
re-bonjour,
             r=target.row
            Range("A" & r & ":D" & r).Locked = True
            Cells.Locked = True
Alors merci c'est mieux, quand je rentre quelque chose en E7 ça ne verrouille bien que la plage A7:D7.
Le problème c'est que quand je rentre quelque chose en E10 par exemple, la plage A10:D10 est bien verrouillée mais plus celle de A7:D7!
re-bonjour,
essaie ceci
            r = Target.Row
ça marche nickel!
Merci pour ta réactivité h2so4
Rechercher des sujets similaires à "modification macro vba"
