Lecture d'un .txt et copie de données ac critére dans Excel
Je souhaite:
- lire un fichier .txt
- lire le fichier et dés qu'il tombe sur la ligne correspond à une cellule
AssyNumber=Cells(lCount,4)- Descendre de 3 ligne et lire après
CritR=Cells(1,4)les 5 prochains caractére sur la droite
- les inscrire dans la colonne 19, même ligne que AssyNumber
Voici mon code mais je suis un peu coincé. Je joins mes fichiers Excel et .txt. J'imagine que l'opération va être bien lourde, donc j'essaye de faire un code assez light pour pouvoir le faire rouler assez facilement.
Sub Toollength()
On Error GoTo errH
Dim Tape, Path, Assy As String
Dim lCount As Integer
Dim index As Integer
Dim myFile As String, text As String
Dim F As Long
Dim x As Integer
lCount = 2
For Each rRow In Sheets("ToolsLength").UsedRange.Rows
lCount = lCount + 1
Tape = Cells(lCount, 2)
AssyNumber = Cells(lCount, 4)
CritR = Cells(1, 4)
If Tape = "" Then
Exit Sub
On Error GoTo errNull
myFile = "C:\Temp\o13158.mak"
F = FreeFile
x = 1
Open myFile For Input As F
Do Until EOF(F)
Line Input #F, text
If InStr(Right(text, 5), Assy) > 0 Then
rRow.Cells(lCount, 19).Value = F
rRow.Cells(lCount, 20).Value = text
x = x + 1
Loop
errNull:
rRow.Cells(18).Value = "Pas Trouvé"
'End If
Next rRow
errH:
Petit Up,
J'ai pas mal avancé de mon coté, j'ai pu récupérer une donnée, de manière assez propre, cela tourne correctement. C'est peut être pas très rapide ni optimal, mais cela à au moins le mérite de fonctionner. Je souhaite modifier 2 choses, mais cela ne fonctionne pas.
En faite, je souhaite pouvoir indexer la localisation de mon fichier en fonctionne de valeurs de mes cellules. Par exemple, dans le répertoire
C:\Users\crouvillois\Desktop\oje dispose des fichiers portant les noms des cellules. Pour chaque nom de fichier, il y a des identifications "AssyID" 2 colonnes plus loin. Je veux donc chercher dans les fichiers portant le nom "TAPE", les lignes comportant les identifications "AssyID". Mais pour l'instant je ne sais pas comment faire. Si j'essaye de remplacer mon Constant par une position de la cellule cela ne marche pas ... Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Sub SearchTextFile()
Const strFileName = "C:\Users\crouvillois\Desktop\o13158.mak"
Const strSearch = "AS-00411"
Dim f As Integer
Dim lngLine As Long
Dim blnFound As Boolean
Dim i As Variant
Dim iRow As Long, iCol As Long
Dim strLine As String
Dim Tool As String
iCol = 19
iRow = 3
'For i = Cells(3, 4) To Cells(9, 4)
'strSearch =
f = FreeFile
Open strFileName For Input As #f
Do While Not EOF(f)
lngLine = lngLine + 1
Line Input #f, strLine
If InStr(1, strLine, strSearch, vbBinaryCompare) > 0 Then
'Cells(1, 2) = lngLine
Cells(iRow, iCol) = Mid(strLine, 21, 6)
blnFound = True
Exit Do
Loop
Close #f
If Not blnFound Then
MsgBox "Search string not found", vbInformation
' Next
bonjour,
une proposition sur base de ce que j'ai compris
Const rep = "C:\Users\crouvillois\Desktop\"
i = 3
While Cells(i, 2) <> ""
strFileName = rep & "O" & Cells(i, 2) & ".mak" 'fichier correspondant à la tape
strFileName = Dir(strFileName) 'vérifie si le fichier existe
If strFileName <> "" Then
iCol = 19
f = FreeFile
strSearch = Cells(i, 4)
Open rep & strFileName For Input As #f
Do While Not EOF(f)
Cells(i, iCol) = Mid(strLine, 21, 6)
blnFound = True
Exit Do
Loop
Close #f
MsgBox "Search string not found in file " & strFileName, vbInformation
i = i + 1
Wend
End SubOMG ca marche ... Je pensais ne jamais réussir à faire cela ....
Est-il possible de compléxifier la méthode ? La réalité est que mes fichiers sont dans le répertoire:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400
ou
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206500
A la suite de cela, ils portent le nom
\o (ou O)"TAPE"
Avec TAPE la colonne B
Puis
\0(REV)
Avec REV la colonne C
Donc par exemple:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\10127\01
Puis là on trouve le fichier o10127.mak et on l'étudie. Comme est-il possible d'étudier cela ?
re-bonjour,
à tester
rep1 = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\"
i = 3
rep = rep1 & Cells(i, 1) & "\o" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"
strFileName = rep & "o" & Cells(i, 2) & ".mak"
iCol = 19
iRow = 3
f = FreeFile
Do While Not EOF(f)
blnFound = True
Exit Do
Loop
Close #f
i = i + 1
Wend
End SubCa me donne une erreure;
Erreur d'éxécution:'53':
Fichier IntrouableIl me pointe sur:
strFileName = Dir(strFileName)j'ai essayé de changer le répertoire, c'est n'est pas le probléme.
J'ai changé
rep = rep & Cells(i, 1) & "\o" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"et
rep = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\"par
rep = rep & "\O" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"et
rep = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400"Mais cela me donne toujours une erreur
Car va d'abord essayé de trouver les fichiers dans 206400 car ils sont très nombreux.
Il me trouve la premiere valeur mais les suivantes ...
bonjour,
ajoute une instruction
msgbox strfilenameavant l'instruction
strfilename=dir(strfilename)et vérifie le nom du fichier (et son répertoire) affiché
Pour le premier c'est bon:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\O10127\04\o10127.makAprès c'est moins bon, je pense qu'il reste coincé dans la boucle:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\O10127\04\\04\o10127.makJe pense qu'il sortir du répertoire ? Je pense que l'incrémentation ne s'effectue pas correctement ...
bonsoir,
au temps pour moi, j'ai corrigé mon dernier code. voir ci-dessus
Je n'en reviens pas, tout fonctionne. C'est incroyable. L'aisance avec laquelle tu as compris mon problème ...
