Lecture d'un .txt et copie de données ac critére dans Excel
Je souhaite:
  • lire un fichier .txt
  • lire le fichier et dés qu'il tombe sur la ligne correspond à une cellule
AssyNumber=Cells(lCount,4)
- Descendre de 3 ligne et lire après
CritR=Cells(1,4)
les 5 prochains caractére sur la droite
- les inscrire dans la colonne 19, même ligne que AssyNumber
Voici mon code mais je suis un peu coincé. Je joins mes fichiers Excel et .txt. J'imagine que l'opération va être bien lourde, donc j'essaye de faire un code assez light pour pouvoir le faire rouler assez facilement.
Sub Toollength()
On Error GoTo errH
    Dim Tape, Path, Assy As String
    Dim lCount As Integer
    Dim index As Integer
    Dim myFile As String, text As String
    Dim F As Long
    Dim x As Integer
    lCount = 2
    For Each rRow In Sheets("ToolsLength").UsedRange.Rows
    lCount = lCount + 1
    Tape = Cells(lCount, 2)
    AssyNumber = Cells(lCount, 4)
    CritR = Cells(1, 4)
                    If Tape = "" Then
                        Exit Sub
                        On Error GoTo errNull
                        myFile = "C:\Temp\o13158.mak"
                        F = FreeFile
                        x = 1
                        Open myFile For Input As F
                        Do Until EOF(F)
                        Line Input #F, text
                            If InStr(Right(text, 5), Assy) > 0 Then
                            rRow.Cells(lCount, 19).Value = F
                            rRow.Cells(lCount, 20).Value = text
                            x = x + 1
                    Loop
errNull:
                    rRow.Cells(18).Value = "Pas Trouvé"
            'End If
    Next rRow
errH:
19book11.xlsm (349.96 Ko)
Petit Up,
J'ai pas mal avancé de mon coté, j'ai pu récupérer une donnée, de manière assez propre, cela tourne correctement. C'est peut être pas très rapide ni optimal, mais cela à au moins le mérite de fonctionner. Je souhaite modifier 2 choses, mais cela ne fonctionne pas.
En faite, je souhaite pouvoir indexer la localisation de mon fichier en fonctionne de valeurs de mes cellules. Par exemple, dans le répertoire
C:\Users\crouvillois\Desktop\o
je dispose des fichiers portant les noms des cellules. Pour chaque nom de fichier, il y a des identifications "AssyID" 2 colonnes plus loin. Je veux donc chercher dans les fichiers portant le nom "TAPE", les lignes comportant les identifications "AssyID". Mais pour l'instant je ne sais pas comment faire. Si j'essaye de remplacer mon Constant par une position de la cellule cela ne marche pas ... Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Sub SearchTextFile()
     Const strFileName = "C:\Users\crouvillois\Desktop\o13158.mak"
     Const strSearch = "AS-00411"
     Dim f As Integer
     Dim lngLine As Long
     Dim blnFound As Boolean
     Dim i As Variant
     Dim iRow As Long, iCol As Long
     Dim strLine As String
     Dim Tool As String
     iCol = 19
     iRow = 3
 'For i = Cells(3, 4) To Cells(9, 4)
    'strSearch =
     f = FreeFile
     Open strFileName For Input As #f
     Do While Not EOF(f)
         lngLine = lngLine + 1
         Line Input #f, strLine
         If InStr(1, strLine, strSearch, vbBinaryCompare) > 0 Then
                 'Cells(1, 2) = lngLine
                Cells(iRow, iCol) = Mid(strLine, 21, 6)
            blnFound = True
            Exit Do
     Loop
     Close #f
     If Not blnFound Then
         MsgBox "Search string not found", vbInformation
   '  Next
14lecture.zip (569.06 Ko)
bonjour,
une proposition sur base de ce que j'ai compris
    Const rep = "C:\Users\crouvillois\Desktop\"
    i = 3
    While Cells(i, 2) <> ""
        strFileName = rep & "O" & Cells(i, 2) & ".mak" 'fichier correspondant à la tape
        strFileName = Dir(strFileName) 'vérifie si le fichier existe
        If strFileName <> "" Then
            iCol = 19
            f = FreeFile
            strSearch = Cells(i, 4)
            Open rep & strFileName For Input As #f
            Do While Not EOF(f)
                    Cells(i, iCol) = Mid(strLine, 21, 6)
                    blnFound = True
                    Exit Do
            Loop
            Close #f
                MsgBox "Search string not found in file " & strFileName, vbInformation
        i = i + 1
    Wend
OMG ca marche ... Je pensais ne jamais réussir à faire cela ....
Est-il possible de compléxifier la méthode ? La réalité est que mes fichiers sont dans le répertoire:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400
ou
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206500
A la suite de cela, ils portent le nom
\o (ou O)"TAPE"
Avec TAPE la colonne B
Puis
\0(REV)
Avec REV la colonne C
Donc par exemple:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\10127\01
Puis là on trouve le fichier o10127.mak et on l'étudie. Comme est-il possible d'étudier cela ?
re-bonjour,
à tester
    rep1 = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\"
    i = 3
        rep = rep1 & Cells(i, 1) & "\o" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"
        strFileName = rep & "o" & Cells(i, 2) & ".mak"
            iCol = 19
            iRow = 3
            f = FreeFile
            Do While Not EOF(f)
                    blnFound = True
                    Exit Do
            Loop
            Close #f
        i = i + 1
    Wend
Ca me donne une erreure;
 Erreur d'éxécution:'53':
Fichier Introuable
Il me pointe sur:
j'ai essayé de changer le répertoire, c'est n'est pas le probléme.
J'ai changé
rep = rep & Cells(i, 1) & "\o" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"
et
rep = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\"
par
rep = rep & "\O" & Cells(i, 2) & "\0" & Replace(Cells(i, 3), "REV ", "") & "\"
et
rep = "W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400"
Mais cela me donne toujours une erreur
Car va d'abord essayé de trouver les fichiers dans 206400 car ils sont très nombreux.
Il me trouve la premiere valeur mais les suivantes ...
bonjour,
ajoute une instruction
msgbox strfilename
avant l'instruction
strfilename=dir(strfilename)
et vérifie le nom du fichier (et son répertoire) affiché
Pour le premier c'est bon:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\O10127\04\o10127.mak
Après c'est moins bon, je pense qu'il reste coincé dans la boucle:
W:\MKC\MFG\PROD\CNC\206400\O10127\04\\04\o10127.mak
Je pense qu'il sortir du répertoire ? Je pense que l'incrémentation ne s'effectue pas correctement ...
bonsoir,
au temps pour moi, j'ai corrigé mon dernier code. voir ci-dessus
Je n'en reviens pas, tout fonctionne. C'est incroyable. L'aisance avec laquelle tu as compris mon problème ...
Rechercher des sujets similaires à "lecture txt copie donnees critere"
