VBA supprimer tous les objets d'une feuille sauf un
Bonsoir à tous,
Dans une macro, selon un choix je copie une cellule contenant un objet (image) venant d'une autre feuille.
çà marche, mais à chaque fois je suis obligé de supprimer l'objet précédent.
Ne connaissant pas le nom de l'image, je supprime tous les objets de la feuille avec cette ligne de code:
 ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
Ce qui me vire également les boutons nécessaires à la feuille. (boutons groupés et groupe nommé "dudu")
Je cherche donc un code qui supprimerait tous les objets sauf "dudu"
cela est-il possible ?
Bonne soirée
Claude.
As-tu essayé avec SHAPES ?
A te relire
Dan
Bonsoir Dan,
Je ne connais pas le nom de l'objet à supprimer (Shapes),
Je connais seulement celui du groupe à conserver "dudu"
Claude.
Clique droite sur l'objet pour le sélectionner. Puis en haut à gauche dans une boite à coté de la barre de formule, tu vois le nom de ton objet et un numéro.
Prends ce numéro puis SHAPES(Numéro )
A te relire
Dan
re,
Merci Dan, mais j'ai une centaine d'objets différents, tu vois le B.... !
C'est pas vraiment la solution que je souhaitais
Pour le moment, je supprime tout et je recopie le groupe "dudu" sur ma feuille, mais c'est
pas très Top !
Amicalement
Claude.
édit : l'objet à supprimer est toujours dans la cellule C2
Salut le forum
Claude essaye ceci pour voir (Pas tester)
Sub efface()
Dim img As Object
For Each img In ActiveSheet.Shapes
  img.Delete
Ou peut-etre simplement
activeSheet.Pictures.Delete
Mytå
Re le forum
Avec une petite recherche, un code de SilkyRoad (MVP)
Dans cet exemple , l'image insérée à l'emplacement de la plage D3:E8 est automatiquement nommée "Cible"
si le nom de l'image existe déja dans la feuille , l'ancienne image est supprimée
Sub InsertionImage()
Dim Emplacement As Range
Dim image As Object
Dim ShapeObj As Object
On Error GoTo fin:
For Each ShapeObj In ActiveSheet.DrawingObjects ' boucle pour supprimer ancienne image
If ShapeObj.Name = "cible" Then ActiveSheet.Shapes("cible").Delete
Next ShapeObj
Application.Dialogs(xlDialogInsertPicture).Show
Set Emplacement = Range("D3:E8")
Set image = ActiveSheet.DrawingObjects(2) 'adapter selon nombre total de shapes dans feuille
With image.ShapeRange
.Name = "cible" ' nommer l'image insérée ( pour la supprimer plus facilement ensuite )
.LockAspectRatio = msoFalse
.Left = Emplacement.Left
.Top = Emplacement.Top
.Height = Emplacement.Height
.Width = Emplacement.Width
Exit Sub
fin:
If Err = 1004 Then MsgBox "Insertion d'image interrompue . "
Mytå
Bonsoir Mytå,
Hélas non !
çà me vire mon groupe "dudu"
Merci et Bonne année 2009
Claude.
édit: pas vu ton dernier message, je vais tester
re,
Mytå, finalement ton code fonctionne en ajoutant un If
Sub efface() 'de Mytå
Dim img As Object
        If img.Name <> "dudu" Then img.Delete
Merci beaucoup
amicalement
Claude.
Re le forum
On n'avait pas ton fichier, mais tu as résolu ta question...
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "vba supprimer tous objets feuille sauf"
