Problème fonction RECHERCHEV
Avant même de vous expliquer mon problème, je vous explique un peu le contexte.
Je suis Assistant RH dans un service de santé au travail, et je suis chargé de la conception d'un document Excel permettant le calcul automatique des notes de frais de déplacements professionnels.
Nous avons plusieurs secteurs, 7 au total. J'ai donc, dans mes données annexes, pour chaque secteur, un tableau comprenant une liste de lieu où les déplacements sont fréquents.
J'ai donc réalisé une liste déroulante en cascade afin que chaque salarié puisse, lorsqu'il m'indique dans une cellule son secteur, avoir une seconde cellule avec la liste de tout les centres extérieurs connus correspondant à son secteur. S'associe à chaque liste de centres extérieurs connus le nombre de kilomètre aller/retour qu'il va parcourir.
Ceci ayant pour finalité de me calculer automatiquement, dans une autre cellule, l'indemnité kilométrique avec une formule spécifique que j'ai créée.
Mon problème est donc le suivant :
Je souhaite que le nombre de kilomètre associé au centre extérieur connu, du secteur choisi, s'affiche dans une autre cellule. Or, la RECHERCHEV ne me permet d'effectuer des recherches que sur un seul tableau.
Comme je vous l'ai indiqué, il y a un tableau par secteur.
Auriez-vous donc une solution pour effectuer une "espèce de RECHERCHEV avec plusieurs tableaux".
Je vous en saurai très reconnaissant.
Je ne peux malheuresement pas vous mettre en PJ mon document car je n'en ai pas l'autorisation.
MERCI D'AVANCE!
Bien à vous,
Cappo62
joins un fichier anonymisé et raccourci et avec juste les colonnes intéressantes.
fabrique-le si nécessaire
J'ai enlevé toutes les informations confidentielles.
Dans la feuille "ANNEXES", il y a mes 7 tableaux, correspondant aux secteurs.
Dans chaque tableau, il y a un lieu associé à un nombre de kilomètre.
Je souhaite donc que dans la colonne "Nb de Km" dans la feuille "FRAIS PRO", il y ai le nombre de km associé au lieu indiqué dans la colonne "TRAJET CR-CE", sachant que la liste de lieu dans cette même colonne dépend du secteur indiqué en F7.
J'espère être assez clair, et merci pour l'aide!!!
re
il faut réorganiser la feuille en véritable base de données
puis un SOMMPROD pour les km.
Je vois ce que tu veux dire mais si je fais ça je n'ai plus de liste déroulante en cascade, ou tout du moins je ne sais pas le faire de cette manière.
Mais une idée viens de me venir en tête.
Si je fais :
Si(F7="BERCK";RECHERCHEV(C11;tableauberck;2;FAUX);F7="BOULOGNE; et ainsi de suite
Qu'en penses-tu?
En tout cas je vais essayer !
La formule fonctionne, la voici ci-dessous :
=SI(C11="";"";SI(F7="BERCK";RECHERCHEV(C11;tableau1;2;FAUX);SI(F7="BOULOGNE";RECHERCHEV(C11;tableau2;2;FAUX);SI(F7="COQUELLES";RECHERCHEV(C11;tableau3;2;FAUX);SI(F7="ETAPLES";RECHERCHEV(C11;tableau4;2;FAUX);SI(F7="HESDIN";RECHERCHEV(C11;tableau5;2;FAUX);SI(F7="LETOUQUET";RECHERCHEV(C11;tableau6;2;FAUX);SI(F7="MONTREUIL";RECHERCHEV(C11;tableau7;2;FAUX);""))))))))
Par contre, je ne comprend pas, pour "LETOUQUET", aucun km ne s'affiche dans ma colonne "Nb de Km". Sinon pour le reste tout fonctionne.
Au début j'avais intitulé mon tableau LE TOUQUET, ensuite j'ai essayé LE_TOUQUET, et maintenant j'ai mis LETOUQUET mais toujours rien qui fonctionne.
Je ne comprend pas :/
re
revoir toutes les occurrences de LEtouquet dans feuille Annexes en L1 et en colonnes et dans ta formule : tout écrire de la même manière
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction recherchev"
