Base de données
Je souhaiterai faire une base de données extérieure à mon fichier de travail, et pouvoir importer les valeurs gràce à un Userform qui me montrerai les valeurs déjà rentrées dans cette base de données.
Ainsi je sélectionnerai l'élément qui me convient pour mon projet et çà me mettrai automatiquement le prix associé.
Auriez vous une idée?
je le fais deja avec une formule, mais je ne peux visualiser la désignationt associés au code de référence, donc si je l'oublie je suis obligés de réouvrir ma base
C'est pour çà que je souhaiterai avoir la possibilité, grace a un userform de visualiser les donnees, et ensuite de les insérer en sélectionnant un artilcle.
Je pense que çà dois pas être simple
Merci pour vos réponses, même si vous avez pas une solution complête çà me permettra d'avancer.
En fait,ce serait mieux de faire l'inverse c'est à dire sélectionner la désignation qui te donnerait le code de référence associé à l'article.
Dans ce cas, le prix pourrait être associé à ce code.
L'USF peut de toute façon être faite mais pour te réaliser cela, le mieux serait de voir ton fichier.
A te lire
Dan
Salut j'ai pas eu le temps de mettre mon tableau en ligne je le mets demain.
si tu a une idée je suis intéressé
Donc voila mes 2 fichiers:
1) Le fichier base
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BaseProduits.xls
2) le fichier de travail
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DevisPersonalise.xls
Pour l'instant je me servais d'une formule avec index equiv pour rappatrier mes donnes dans le devis personalisé, sauf que le tableau au complet contiendra environ 5000 ligne, voir plus, du coup j'aurais du mal à apprendre tous les codes
Donc je souhaiterai faire un userform qui me permette de visualiser la base de données
gràce à une liste et de sélectionner le produit et d'insérer les valeurs de laa cellule à coté
Est ce possible?pensez vous que çà fera rammer beaucoup ?
Si vous avez une ebauche de conseils, voir une solution merci
Bonsoir
J'ai fais une erreur en oubliant de mettre un nom de fichier sans espace, oups
je viens de reprendre ton fichier et me pose la question de savoir pourquoi tu veux uiliser deux fichiers.
Ce que tu pourrais faire c'est une feuille de référence (feuille 2 par ex) avec les désignations, codes et prix associés.
Ensuite sur ta feuille 1, on encode les désignations dans le tableau via une liste déroulante.
Chaque désignation pourrait alors récupérer le code article et le prix associé.
Cela évite de faire une Userform et macros associées.
Mercic de ton avis.
A te lire
Dan
Re bonsoir,
En fait dans le 1er fichier,j'aurais un grand nombre de référence , je pense dans les 5000 voir 10000 lignes
Dans le 2eme fichier pour etablir un devis je ne souhaiterai que voir les articles qui m'interessent.
Sinon le fichier serait trop lourd
Excelnovice a écrit :
Re bonsoir,
Trop lourd non, car une fois ton devis fait, on le sauve dans un répertoire défini avec une référence que tu souhaites.
En gros, tu as un fichier avec tes références articles et un Devis modèle vierge. Tu le complètes et une fois prêt à étre envoyé tu le sauves dans un répertoire archive.
Qu'en penses -tu ?
A te lire
Dan
Le problème est aussi de visualiser ce qu'on rentre ou de connaitre par coeur toutes les références, c'est pour çà que je souhaitais faire intervenir un Userform.
Bonjour j'ai remis mon fichier Base Produits sans espace, çà devrait marcher.
Je travaille sur mon projet , deja pour effectuer une ebauche, si une personne peut me donner des conseils
Ok Merci de ton fichier.
Je vais voir pour te trouver une solution dès que possible. Mais ce ne sera pas avant le WE. C'est bon pour toi ?
A te lire
Dan
Salut Excelnovice, Dan et le forum
Suite à un message sur ma messagerie privé.
Excelnovice un début de solution à finaliser, regarde le principe
si j'ai un peu de temps je finalise le travail, mais si un autre veux prendre
la relève il le peut aussi.
Les fichiers doivent être dans C:\Test à adapter si autre répertoire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/N6Vv3DevisPersonalise.xls
A te lire
Mytå
Merci Mytha , c'est ce que je cherche à réaliser, çà à l'air plus compliqué que je ne pensais.
J'ai encore des tas de trucs à apprendre
je vais essayer d'adapter ta macro qui a fais au moins 90% du travail
Nad Dan si tu a une solution aussi on pourrai comparer la moins lourde en taille de fichier ou la moins compliqués
Encore merci
Bonsoir Excelnovice, Myta,
Plus simple que ce que Myta te propose était la solution que je te donnais à savoir de mettre tout dans un seul fichier.
C'est un choix de départ et il est important car de là toutes les macros seront différentes et plus complexes à réailser.
A te lire
Dan
Salut Excelnovice, Dan et le Forum
Je donne au client ce qu'il demande, ma macro peut récupérer les
datas et avant la sauvegarde on efface la feuille et tes macros
reste fonctionnelle Dan.
Sheets.Add.Name = "Temporaire"
GetXLWbkData "C:\Test\BaseProduits.xls", "A1:C5000"
bonjour ,
j'ai travaillé sur mon projet je le poste demain de mon travail
Salut le forum
Excelnovice on y jetera surement un oeil
Si tu as pris ma macro Dan va surement la critiquer
Mais bon chacun sa façon de voir le problème
Mytå
P.S. Dan fait mes saluations à Mme Feutrine que le ne voit pas beaucoup
Donc je suis parti sur la solution de mytä que j'ai modifiée
En fait je souhaiterai voir les données de ma base de produits sans effacer les données de mon fichier de devis.
je ne souhaite pas que çà enleve le titre de mes colonnes ainis que les valeurs deja rentrées.
j"ai mis un bouton sur l'userform
ActiveCell = ComboBox1.Value
UserForm1.Hide
Qui va m'ecrire sur mon devis le produit sélectionné dans la cellule que j'ai activé avant de lancer userform
1er probleme c'est que la macro
GetXLWbkData "C:\Test\BaseProduits.xls", "A1:C50"
Efface mes donnees à la reouverture
2eme probleme:
j'arrive a ecrire que le code de mon produit GG125 ,alors que je souhaiterai le nom de mon produit et le tarif dans la cellule d'a coté
3ème probleme:
le texte dans la combobox apperement est à moitié effacé sur la fin il manque une partie des lettres. Peux on le résoudre?
DAN je pense utiliser ta solution du même fichier et des codes pour les personnes ayant un MAC, car les userforms ne marchent pas sur leurs versions, par contre il faudra qu'il aient une bonne mémoire.
Myta, loin de moi l’idée de critiquer ta proposition qui, d'ailleurs, répond à ce que demande Excelnovice.
Ce que j'ai essayé d'expliquer c’est qu'une solution dans un même fichier me paraissait plus facile à gérer (enfin à mon niveau excel).
Peut être as-tu pensé que je n'étais pas d'accord avec toi et que je critiquais ta façon de faire. Mais détrompe toi, car te connaissant (même de manière personnelle puisque nous nous sommes déjà parlé) sur les sites depuis de nombreuses années, je sais que tes solutions sont toujours justes et appropriées à la demande.
Je ne me permettrais donc certainement pas d'émettre une critique et ce d'autant plus que je n'ai rien donné de concret à Excelnovice.
En ce qui concerne Feutrine, je ne manquerai pas de lui transmettre tes salutations.
Amicalement
Dan
Comment on peut estimer la taille que representera un fichier avec 10000 ligne sur 4 colonnes?
Rechercher des sujets similaires à "base donnees"
