Ligne masquée sous condition
Ce code marche quand je coche la case, la ligne se masque. Mais elle ne se ré-affiche pas quand je décoche.
    If Range("B3") = "Oui" Then
        Rows("12:17").Hidden = False
        Rows("12:17").Hidden = True
bye !
20classeur1-v1.xlsm (23.19 Ko)
Merci gmb, ça fonctionne.
Cependant (j'en profite car je ne suis pas doué en Visual Basic ) quand j'ajoute des cases à cocher et le code qui va bien dans un module dédié, ça ne marche. Seule la 1ère case fonctionne.
Mon code:
Sub Caseàcocher2_Cliquer()
    If Range("E4") = True Then
        Sheets("depose_elec").Rows("3").Hidden = False
        Sheets("depose_elec").Rows("3").Hidden = True
Joins ton fichier pour voir ce que tu fais et qui ne marche pas...
Bye !
Voici.
L'idée est d'avoir une checklist sur la 1ère feuille, de copier une cellule dans une seconde feuille si case cochée et de supprimer les lignes de la feuille 2 plutôt que de les avoir vides.
17cctp.xlsm (23.55 Ko)
Désolé mais je ne vois pas ce que tu veux dire.
J'en suis donc resté aux consignes : coché = ligne masquée ; non coché = ligne visible
Bye !
20cctp-v2.xlsm (28.41 Ko)
Nickel, merci.
Salut,
Je me remets sur le fichier et je ne comprends pas pourquoi les copier/coller de ton code ne fonctionnent pas.
11cctp-v2-1.xlsm (32.64 Ko)
Copier - Coller ne suffit pas. Il faut aussi affecter les nouveaux checkbox aux bonnes macros.
Pour cela, tu les prends l'un après l'autre et tu fais dessus un clic droit puis "Affecter une macro" et tu cliques sur la macro qui lui correspond car, par défaut le checkbox reste affecté à son checkbox d'origine.
OK ?
Bye !
10cctp-v3.xlsm (38.58 Ko)
Merci pour ta patience, j'ai compris maintenant.
Au cas ou, comme je risque d'avoir pas mal de cases à cocher, existe-t-il une astuce pour aller plus vite ? Ou il faut les configurer une par une, le code macro, l'affectation et la cellule liée ? Vraiment au cas ou.
Si elle existe, je ne la connais pas.
Désolé.
Bye !
OK, merci pour tout.
Rechercher des sujets similaires à "ligne masquee condition"
