Isoler des chiffres
Salut forum
Dans une cellule excel, il y a des lettres et des chiffres, jusqua 120 caratères. Je cherche une fonction qui m'indique quel est la position du premier chiffre rencontré dans cette cellule, cela serait utile pour extraire le texte qui est parmi les chiffres.
Bobby
Salut Bobby et le Forum
Avec une fonction personnalisée
=FirstNumber(Cellule)
La fonction retourne zéro si pas de chiffres dans la cellule.
Function FirstNumber(Cellule As Range)
Application.Volatile
Dim X As Integer
For X = 1 To Len(Cellule)
  If IsNumeric(Mid(Cellule, X, 1)) Then FirstNumber = X: Exit Function
Next X
End Function
Mytå
Bonsoir
Pour les fous de formules, et juste à titre de curiosité.
Il vaudrait mieux avoir Excel 2007 pour pouvoir imbriquer les formules car avec les versions antérieures, aucune chance.
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/rF6vJPosition2.xls
Salut le Forum
Amadéus un petit bogue avec tes formules, si la position du premier
chiffre est de 1 à 9 on recoit #VALEUR comme retour.
Déjà que la formule est un exploit
Mytå
Bonjour Mytå, bonjour le forum
Tu as bien sur raison, Mytå, à force de regarder loin devant, on perd de vue le bout de ses pieds".Ceci dit, je me devais de faire la correction.
Ci-joint fiichier corrigé
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/PositionV3.xls
Comme je me suis également penché sur ce problème et que ma solution me paraît quand même plus simple - et qui plus est, semble-t-il illimitée - je vous la livre aussi.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/RJHagIsoler_des_chiffres.xls
Salut le Forum
Basé sur la formule de Yvouille, sans colonne intermédiaire
Peut-on faire plus simple....
=MIN(SI(ESTNUM(CHERCHE({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};$A2));CHERCHE({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};$A2);""))
Mytå
Bonjour Mytå
Je n'ai qu'un mot à ajouter:
Chapeau!
Amadéus
Je l’ai cherchée, celle-là !
Je surenchéri donc : Chapeau bas !
Merci Amadéus et Yvouille
Manque juste le retour de Bobby sur ce fil.
Message qui vous a été envoyé a écrit :
Salut Myta.
Super ta solution, c'est exactement ce dont j'ai besoin.
J'ai aussi essayé ta fonction FirstNumber, qui va très bien aussi.
Salutations
Bobby
Mytå
Edition pour ajout de la réponse de Bobby
Hello excel crack
Vouaouhh, génial ta solution Myta. Tout à fait ce dont j'ai besoin.
Merci aussi à tous les personnes qui ont pris du temps pour cette solution.
By the way, si je modifie cette fonction et les valeurs dans la matrice entre { }, cela ne marche pas toujours bien que les accolades sont toujours présentes. Est-ce que je fais qqch de faux. A l'ocaze si qqun a une idée, merci d'avance
A tout soudain.
Bobby
Re le forum
Bobby sans la modification de la formule difficile de te donner
une solution. Donne la formule en exemple qui pose problème.
A te lire
Mytå
Salut forum
Salut Myta
Voici cette fonction, qui selon moi doit retourner VRAI ou FAUX
=ESTNUM(CHERCHE({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};$A2))
RE: à l'ocaze, merci pour une réponse
A tout soudain
Bobby
Re le forum
Bobby la valeur retournée pour la matrice {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}
va te donner VRAI ou FAUX pour le zéro.
Car pour $A2=V421 la matrice de retour est
{FAUX;VRAI;VRAI;FAUX;VRAI;FAUX;FAUX;FAUX;FAUX;FAUX}
La réponse est donc FAUX
Faut faire attention de travailler sur tes matrices de longueur égale
Mytå
Salut Forum
Salut Myta
Oups, putôt technique, mais je te remercie encore pour toutes ces précisions
Bonne soirée, parait qu'il y a un débat à la télé...
Salutations
Bobby
Une autre piste, avec une fiormule matricielle :
=EQUIV(1;ESTNUM((STXT(A1;LIGNE(INDIRECT("1:9"));1)*1))*1;0)
J'ai fait plusieurs essais, sans rencontrer de problèmes.
Salut le Forum
Thibo tu ne prends pas en compte le zéro comme étant un chiffre.....
Mytå
Salut myta,
Le principe de la formule :
avec LIGNE et INDIRECT permet en fait de "découper" caractère par caractère la chaîne en A1.
Ensuite, avec ESTNUM, je renvoie VRAI ou FAUX pour chaque caractère, transformé en 1 ou 0 (avec le multiplié par 1)
Reste enfin avec EQUIV à trouver l'emplacement du 1er 1 qui correspond au 1er chiffre
Dans l'exemple, j'ai limité à 9 caractère, mais on peut bien entendu aller plus loin.
Amitiés Excelliennes
Rechercher des sujets similaires à "isoler chiffres"
