Probleme test-khideux
bonjour,
j'ai un probleme avec le test du khideux en fait 2
tout d'abord j'effectue des test du khideux sur les valeurs réelles et sur les valeurs que j'obtiens à partir des courbes de tendances et j'obtiens a chaque fois 1 comme résultat pour chacune des différentes courbes de tendances
Je fais la meme chose sur des différences c'est a dire que mes valeurs dans mes matrices que j'utilise pour le test ne sont pas uniquement positive contrairement à avant.
je sais pas si il y a taille maxi des matrices, j'ai 230 valeurs environ.
Je vous remercie de votre aide.
Salut à toi !
Essayes de nous envoyer ton fichier, pour mieux voir ton soucis.
Pour ton soucis avec ton résultats de test du X2, il faut que je vois. la taille de tes deux échantillons à tester sont-elles égale?As-tu bien entré ta formule du X2?
sinon il existe d'autres test non paramétriques pour comparer deux échantillons (style Cruskal Wallis, Mann et Withney, Willcoxon...)
Mais il y a un truc que je ne comprend pas. Tu veux en fait tester la significativité des différences que tu as entre un point réel et le point projeté de ce point réel sur ta courbe de corrélation? Ton coefficient de corrélation ne te suffis pas?
Sinon tu connais le logiciel R? (logiciel open source de statistique, énorme, le plus puissant qui existe).
A te relire!
Rechercher des sujets similaires à "probleme test khideux"
