RechercheV variable
J'ai réalisé une rechercheV mais le problème c'est que j'ai plusieurs fois ma valeur recherchée et par défaut le rechercheV prend la première valeur qu'il trouve, or moi j'aimerais qu'il me prenne la dernière valeur. Cela est-il possible ?
Merci.
svp
Sans savoir de ou ni ou peut être GRANDE.VALEUR
Merci à toi mais la valeur à sélectionner n'est pas forcement la plus grande, ça peut l'être tout comme ça peut être la plus petite.
Comment fais tu le choix
En fait je dois prendre la dernière valeur, si ma plage possède 8 fois là même indication à rechercher, je veux prendre la valeur de la 8 ème indication
as tu essayé index et equiv au lieu de ta recherchev( equiv: grande.valeur ou max de ta recherche te donnera le numéro de la ligne correspondante)
Oui mais je ne veux pas prendre la plus grande valeur.
Tu inverses toutes tes données (tu tries dans l'autre sens). De cette manière, la dernière valeur devient la première. x)
Bon ok, c'est pas terrible comme solution ...
Bonjour TeamG1, (le fil)
Function RechercheInverse(liste As Range, quoi, Optional col As Integer)
Dim trv As Boolean
Dim cpt
Dim tabListe()
Dim colRetour
    colRetour = IIf(IsMissing(col), 1, IIf(col = 0, 1, col))
    tabListe = liste
    For cpt = UBound(tabListe, 1) To 1 Step -1
        If tabListe(cpt, 1) = quoi Then
            trv = True
            Exit For
    If trv Then
        RechercheInverse = tabListe(cpt, colRetour)
        RechercheInverse = "#ERR"
End Function
Je ne suis pas adepte des formules à rallonge donc quand j'ai un problème je passe par VBA, voici donc une solution où les paramètres sont
liste =>
la zone à consulter (elle doit comprendre toutes les lignes utiles et également toutes colonnes utiles)
quoi =>
ce qu'il faut chercher dans la "liste"
il est de type quelconque (numérique, texte entre guillemets, cellule, résultat d'une autre formule...)
col =>
le numéro de colonne à renvoyer (identique à no_index_col de RECHERCHEV)
et comme dans RECHERCHEV il est optionnel (si omis la valeur retournée est dans la première colonne)
Merci je vais essayer cela.
Résolu
Bonjour TeamG1
Parfait
andrea73 a écrit :
Bonjour TeamG1
Parfait
Encore merci à toi, cela fonctionne vraiment bien.
Par contre j'aimerais bien intégrer deux variables i et j qui permettent de délimiter le tableau. J'ai enlever les crochets pour bloquer la plage de cellule (comme avec les $) mais cela ne fonctionne pas. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de syntaxe mais je n'arrive pas à trouver. Merci
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RechercheInverse(Calendrier!R" & j& "C-4:R" & i & "C4,RC-7,2)"
(re)
de rien mais quand même
Je ne comprend pas du tout ce que tu veux faire
La fonction =RechercheInverse( liste ; quoi ; [col] )
est décrite dans le code VBA par
End Function
liste =>
(avec le As Range derrière représente une plage de cellule)
donc tu peux délimiter la plage de cellules comme tu veux !
toutes les colonnes ou certaines seulement, toutes les lignes ou certaines seulement d'un même ensemble de données
comme dans toutes les fonctions d'Excel où une plage de cellules est nécessaire !
quoi =>
(avec rien derrière indique que ce paramètre est libre)
il peut donc s'agir d'une cellule (forcément unique !), d'une valeur texte, numérique, date..., d'une autre formule...
col =>
(avec As Integer derrière indique que la fonction veut un nombre entier)
(avec Optional devant indique ce paramètre est optionnel)
Maintenant il semblerait que cherches à automatiser des formules par VBA, si tu fournissais un exemple concrêt pour je "cherche" l'erreur ce serait plus rapide !
Oui c'est bien ça, j'aimerais automatiser avec VBA, pour cela j'ai enregistrer une macro en faisait le fonction RechercheInverse et cela m'a donné un code que j'ai ensuite modifié pour obtenir cela. J'ai vu quand VBA il fallait enlever les crochets pour figer les cellules.
(re)
ah bon donc à mon avis fait comme si tu n'avais jamais lu quelque chose de ce genre et remets les crochets
Par contre je répète
andrea73 a écrit :
si tu fournissais un exemple concrêt pour que je "cherche" l'erreur ce serait plus rapide pour t'aider !
Voici le fichier test
27test.xlsm (20.87 Ko)
(re)
Je ne comprends toujours pas ce que tu cherches à faire
Deuxième chose. Le code suivant est un peu bizarre
recherche = "23/02/2017"
Sheets("Calendrier").Select
Range("A1").Select
i = 0
While (ActiveCell.Offset(i, 1) <> recherche)
    i = i + 1
Wend
ActiveCell.Offset(i, 1) donne les cellules de la colonne B
Or tu recherches une date (cf. la déclaration de ta variable en début de code recherche = "23/02/2017")
Les dates sont dans la colonne A
Troisième chose
Ta boucle While/Wend est incorrecte. Le i = i +1 va finir par aller au delà du nombre de lignes d'Excel !
Il faudrait ajouter un "flag" (comme on dit dans ce cas là - ou un sémaphore en français) pour indiquer quelque chose du genre "si la variable i est supérieure à la dernière ligne alors il faut arrêter la recherche pour éviter un plantage"
Dernière chose
Pourquoi ne pas utiliser ma fonction =RechercheInverse() qui fonctionne très bien plutôt que de vouloir réinventer la roue qui existe déjà, surtout si elle tourne déjà très bien !
Merci pour ton retour.
En fait si je veux utiliser la fonction RechercheInverse() c'est parce que j'ai une plage variable, tous les jours elle change, et je l'ai délimité par deux variables i et j avec i et j qui prennent des valeurs de lignes (i = ligne 12 et j = ligne 50 par exemple) et je voulais aussi les bloquer avec un $ mais dans mon code ci dessous, j'ai un problème de fonctionnement.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev variable"
