RechercheV variable
(re)
TeamG1 a écrit :
En fait si je veux utiliser la fonction RechercheInverse() c'est parce que j'ai une plage variable, tous les jours elle change, et je l'ai délimité par deux variables i et j avec i et j qui prennent des valeurs de lignes (i = ligne 12 et j = ligne 50 par exemple) et je voulais aussi les bloquer avec un $ mais dans mon code ci dessous, j'ai un problème de fonctionnement.
Donc tu as une plage qui change tous les jours !
Et veux donc que le calcul fonctionne sur une plage différente chaque jour !
Mais tu ne vas tout de même pas modifier le code tous les jours ?
Pourquoi ne pas combiner "ma fonction" =RechercheInverse() avec la fonction =DECALER() dans ce cas là ?
Et pourquoi ne pas utiliser (respecter) le point 6 de cette page
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Bonjour TeamG1
Après avoir cogité un peu, et ne comprenant pas vraiment quelle liste "change tous les jours" je te propose 2 versions
Tu remarqueras que j'utilise des tableaux "dynamiques"
Il n'y a donc plus besoin de mettre les formules dans VBA
Dans l'onglet calendrier le nombre de valeurs n'a aucune importance ! (dans les 2 versions)
14test-v2.xlsm (26.84 Ko)
Bonjour TeamG1, toutes et tous,
Salut andrea73,
TeamG1, une modeste contribution sur la base de ton fichier et sans VBA.
11teamg1-v1.xlsx (10.67 Ko)
Merci à vous deux pour votre contribution.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev variable"
