Zipper et envoyer par mail
Salut à tous !
Déjà, avant toute chose, c'est mon 3 ou 4ème poste, vous m'avez parfaitement aidé à chaque fois donc BIG UP aux membres de ce forum, vous êtes super réactif, et m'avez super bien aidé.
Mais voilà, aujourd'hui j'ai encore besoin de vous, car j'en demande toujours plus à VBA et ne sais toujours pas en faire plus que ce que vous m'apprenez au fil de mes questions.
Je souhaite créer un bouton (jusque là, ça va) qui zip mon fichier et l'envoie par mail à une liste de diffusion, avec un message particulier.
Je sais envoyer un mail, mais la partie Zip et envoyer ce Zip dans mon mail ... je coince !
Merci d'avance de votre aide
Salut, as tu essayé :
Yes, j'avais trouvé ça mais j'ai pas su l'exploiter. Du coup je veux bien d'un coup de main.
J'obtiens sur le code suivant un "Erreur de compilation : Sub ou Function non définie". Je ne sais pas trop quoi y ajouter pour que cela fonctionne.
'Create empty Zip File
NewZip (FileNameZip)Sinon voici le code complet que je tente d'utiliser :
Sub Zip_Mail_ActiveWorkbook()
Dim strDate As String, DefPath As String, strbody As String
Dim oApp As Object, OutApp As Object, OutMail As Object
Dim FileNameZip, FileNameXls
Dim FileExtStr As String
DefPath = Application.DefaultFilePath
If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
DefPath = DefPath & "\"
'Create date/time string and the temporary xl* and zip file name
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls"
Select Case ActiveWorkbook.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx"
Case 52: FileExtStr = ".xlsm"
Case 56: FileExtStr = ".xls"
Case 50: FileExtStr = ".xlsb"
Case Else: FileExtStr = "notknown"
End Select
If FileExtStr = "notknown" Then
MsgBox "Sorry unknown file format"
Exit Sub
strDate = Format(Now, " yyyy-mm-dd h-mm-ss")
FileNameZip = DefPath & Left(ActiveWorkbook.Name, _
Len(ActiveWorkbook.Name) - Len(FileExtStr)) & strDate & ".zip"
FileNameXls = DefPath & Left(ActiveWorkbook.Name, _
Len(ActiveWorkbook.Name) - Len(FileExtStr)) & strDate & FileExtStr
If Dir(FileNameZip) = "" And Dir(FileNameXls) = "" Then
'Make copy of the activeworkbook
ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileNameXls
'Copy the file in the compressed folder
Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
oApp.Namespace(FileNameZip).CopyHere FileNameXls
'Keep script waiting until Compressing is done
On Error Resume Next
Do Until oApp.Namespace(FileNameZip).items.Count = 1
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
Loop
On Error GoTo 0
'Create the mail
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
strbody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
"This is line 1" & vbNewLine & _
"This is line 2" & vbNewLine & _
"This is line 3" & vbNewLine & _
"This is line 4"
With OutMail
.To = " brice.pacheco@louisvuitton.com "
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "This is the Subject line"
.Body = "hello"
.Attachments.Add FileNameZip
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
'Delete the temporary Excel file and Zip file you send
Kill FileNameZip
Kill FileNameXls
MsgBox "FileNameZip or/and FileNameXls exist"
End SubHello tout le monde,
J'ai fini par résoudre le cas, il me manquait une partie du code. Voici donc le code utilisé en entier :
Sub NewZip(sPath)
'Changed by keepITcool Dec-12-2005
If Len(Dir(sPath)) > 0 Then Kill sPath
Open sPath For Output As #1
Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
Close #1
Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
' Rob Bovey
bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
End Function
Function Split97(sStr As Variant, sdelim As String) As Variant
'Tom Ogilvy
Split97 = Evaluate("{""" & _
Application.Substitute(sStr, sdelim, """,""") & """}")
End Function
FileExtStr = ".xls"
End Select
Exit Sub
Loop
On Error GoTo 0
'Create the mail
"This is line 4"
With OutMail
.To = "ron@debruin.nl"
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = strbody
On Error GoTo 0
Kill FileNameZip
Kill FileNameXls
End SubEncore merci pour votre aide !!
