Zipper et envoyer par mail
Salut à tous !
Déjà, avant toute chose, c'est mon 3 ou 4ème poste, vous m'avez parfaitement aidé à chaque fois donc BIG UP aux membres de ce forum, vous êtes super réactif, et m'avez super bien aidé.
Mais voilà, aujourd'hui j'ai encore besoin de vous, car j'en demande toujours plus à VBA et ne sais toujours pas en faire plus que ce que vous m'apprenez au fil de mes questions.
Je souhaite créer un bouton (jusque là, ça va) qui zip mon fichier et l'envoie par mail à une liste de diffusion, avec un message particulier.
Je sais envoyer un mail, mais la partie Zip et envoyer ce Zip dans mon mail ... je coince !
Merci d'avance de votre aide
Yes, j'avais trouvé ça mais j'ai pas su l'exploiter. Du coup je veux bien d'un coup de main.
J'obtiens sur le code suivant un "Erreur de compilation : Sub ou Function non définie". Je ne sais pas trop quoi y ajouter pour que cela fonctionne.
        'Create empty Zip File
        NewZip (FileNameZip)
Sinon voici le code complet que je tente d'utiliser :
Sub Zip_Mail_ActiveWorkbook()
    Dim strDate As String, DefPath As String, strbody As String
    Dim oApp As Object, OutApp As Object, OutMail As Object
    Dim FileNameZip, FileNameXls
    Dim FileExtStr As String
    DefPath = Application.DefaultFilePath
    If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
        DefPath = DefPath & "\"
    'Create date/time string and the temporary xl* and zip file name
    If Val(Application.Version) < 12 Then
        FileExtStr = ".xls"
        Select Case ActiveWorkbook.FileFormat
        Case 51: FileExtStr = ".xlsx"
        Case 52: FileExtStr = ".xlsm"
        Case 56: FileExtStr = ".xls"
        Case 50: FileExtStr = ".xlsb"
        Case Else: FileExtStr = "notknown"
        End Select
        If FileExtStr = "notknown" Then
            MsgBox "Sorry unknown file format"
            Exit Sub
    strDate = Format(Now, " yyyy-mm-dd h-mm-ss")
    FileNameZip = DefPath & Left(ActiveWorkbook.Name, _
    Len(ActiveWorkbook.Name) - Len(FileExtStr)) & strDate & ".zip"
    FileNameXls = DefPath & Left(ActiveWorkbook.Name, _
    Len(ActiveWorkbook.Name) - Len(FileExtStr)) & strDate & FileExtStr
    If Dir(FileNameZip) = "" And Dir(FileNameXls) = "" Then
        'Make copy of the activeworkbook
        ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileNameXls
        'Copy the file in the compressed folder
        Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
        oApp.Namespace(FileNameZip).CopyHere FileNameXls
        'Keep script waiting until Compressing is done
        On Error Resume Next
        Do Until oApp.Namespace(FileNameZip).items.Count = 1
            Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
        Loop
        On Error GoTo 0
        'Create the mail
        Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        strbody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
                  "This is line 1" & vbNewLine & _
                  "This is line 2" & vbNewLine & _
                  "This is line 3" & vbNewLine & _
                  "This is line 4"
        With OutMail
            .To = " brice.pacheco@louisvuitton.com "
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = "This is the Subject line"
            .Body = "hello"
            .Attachments.Add FileNameZip
            .Send   'or use .Display
        On Error GoTo 0
        'Delete the temporary Excel file and Zip file you send
        Kill FileNameZip
        Kill FileNameXls
        MsgBox "FileNameZip or/and FileNameXls exist"
Hello tout le monde,
J'ai fini par résoudre le cas, il me manquait une partie du code. Voici donc le code utilisé en entier :
Sub NewZip(sPath)
'Changed by keepITcool Dec-12-2005
    If Len(Dir(sPath)) > 0 Then Kill sPath
    Open sPath For Output As #1
    Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
    Close #1
Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
' Rob Bovey
    bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
End Function
Function Split97(sStr As Variant, sdelim As String) As Variant
'Tom Ogilvy
    Split97 = Evaluate("{""" & _
                       Application.Substitute(sStr, sdelim, """,""") & """}")
End Function
        FileExtStr = ".xls"
        End Select
            Exit Sub
        Loop
        On Error GoTo 0
        'Create the mail
                  "This is line 4"
        With OutMail
            .To = "ron@debruin.nl"
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Body = strbody
        On Error GoTo 0
        Kill FileNameZip
        Kill FileNameXls
Encore merci pour votre aide !!
Rechercher des sujets similaires à "zipper envoyer mail"
