Récupération du a et du b d'une équation de droite
Je souhaite récupérer le a et le b d'une équation de droite calculée à partir d'une courbe de tendance d'un nuage de point issu d'un tableau.
Dans mon exemple, j'ai un tableau me donnant, dans une colonne U, dans l'autre I. Je cherche alors à avoir la droite donnée par U/I. J'utilise alors l'option "courbe de tandance" grâce à laquelle je peux récupérer l'équation de droite ax + b
Mon problème est que je n'arrive pas à récupérer le a et le b de l'équation de droite affichée dans le graphe.
Pour mieux illustrer mon problème, je vous joins un exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Recuperation_ax_b.xls
Les valeurs à récupérer sont donc :
a = 400
b = 800
Merci infiniment pour vos réponses toujours très éclairées !!!!!
A+,
Dav
Salut le forum
Soit y=mx+b
Pour la pente m = (y2-y1)/(x2-x1)
Pour trouver b = y-mx utilise un point x et sa réponse en y tu trouveras alors b.
Mytå
Merci pour ta réponse Myta mais cela ne résout pas mon affaire....
En effet, dans mon exemple donné, les point de la courbe de tendance sont linéaires, mais dans la pratique, j'ai plutôt des points de part et d'autres de la droite.
Je reproduit mon exemple avec des x et des y "moins linéaires" :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Recuperation_ax_b_non_lineaires.xls
La courbe de tendance du nuage de points me permet donc d'avoir une droite approximative et d'afficher l'équation de droite correspondante.
La question est : Comment puis-je récupérer le a et le b de cette équation de droite ?
Dans ce deuxième exemple, les valeurs à récupérer seront donc :
a = 407.29
b = -814
Pas simple mon problème !!!!!!
Merci d'avance pour vos réponses
A+,
Dav
Salut le forum
Dav, avec cette macro à adpater pour récupérer les données
Sub Equation_CourbeDeTendance()
Dim Equation
With Feuil1.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Trendlines(1)
.DisplayRSquared = False
.DisplayEquation = True
Equation = Split(.DataLabel.Text)
MsgBox "Pente = " & Left(Equation(2), Len(Equation(2)) - 1) _
    & vbCrLf & vbCrLf & "Ordonnée à l'origine = " & Equation(3) & Equation(4)
Mytå
Salut Myta,
Merci 1000 fois pour ta réponse très fournie..... Problème, tu m'as surestimé sur mes capacités à utiliser Excel : je n'ai aucune idée de ce que peut être une macro !
Peux-tu me donner un petit mode opératoire pour utiliser cette macro ?
D'avance merci,
A+,
Dav
Salut le forum
Dav, quelques explications dans le fichier : Recup_Equ_CourbeTendance.xls
Mytå
Merci Myta pour ta réponse très complète et ton aide précieuse !
Bonnes fêtes de fin d'année à toi et à tous le forum
A+,
Dav
Rechercher des sujets similaires à "recuperation equation droite"
