Probleme d'excution d'une macro
j'ai fais une macro qui fais la chose suivante:
elle fait un parcoure total de la feuille "suivi des demandes", si la valeur de la colonne "T" est "TER" ou "ANU", elle copie la ligne de la colonne "A" à la colonne "AO" dans une autre feuille qui s'appelle "Demandes closes".
le problème c'est qu'elle ne me retourne pas toutes les lignes qu'il faut, il faut que je clique sur le bouton qui déclenche la macro une deuxième fois, pour qu'elle me retourne une autre partie des lignes, et ainsi de suite.
sachant que c'est pas un problème d'espace, car j'ai vérifié.
voila le code:
Sub ExtractionListeCloturée()
  Dim DerLig As Long, Lig As Long
  Dim FeuilDst As Worksheet, DerLD As Long
  ' Définir la valeur de l'Objet FeuilDst
  ' Nom de la feuille de Destination
    Set FeuilDst = Sheets("Demandes closes")
  ' Avec la Feuille "suivi des demandes"
  With Sheets("Suivi des demandes")
    ' Trouver la dernière ligne
    DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Pour chaque ligne
    For Lig = 3 To DerLig
    Select Case .Range("T" & Lig).Value
        'Si l'on a l'une des valeurs suivantes : "TER", "ANU"
        Case "TER", "ANU"
        'Colorer le numéro en bleu
        .Range("B" & Lig).Font.Color = vbBlue
        'Récupérer la dernière ligne de la feuille de destination
         DerLD = FeuilDst.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        'Inscrire les valeurs
        .Range("A" & Lig & ":AO" & Lig).Copy
        FeuilDst.Range("A" & DerLD + 1 & ":AO" & DerLD + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        .Range("A" & Lig).EntireRow.Delete
        Case Else
    End Select
    Next Lig
svp si vous avez une idée de la cause, aidez moi.
MERCI
bon j'ai trouvé la solution, je vais la mettre si ça peut aider.
en fait avec la suppression, chaque fois qu'on supprime une ligne, la ligne suivante est ignorée, donc faut commencer la boucle d'en bas
For Lig = DerLig To 3 Step -1
Rechercher des sujets similaires à "probleme excution macro"
