Comparaison de classeur Excel
je cherche a comparer 2 classeurs excel l'un contenant les nouvelles references d'un fournisseur, (colonne A
reference), (colonne B designation) mais seule la colonne A est importante, le deuxieme est un classeur comprenant environ
180 onglets avec en colonne A egalement les references a comparer, j'a besoin de surligner les reference ou ligne dans le deuxieme classeur quand elle sont trouvees dans le premier. je n'y connais rien ou pas grand chose en VBA donc je sais pas par ou commencer,
j'avais trouve speadsheet compare qui semblait etre la solution mais j'ai une erreur: incompatibilite de type, j'a pourtant mis
toutes les cellules dans le meme format
merci de votre aide
phil
une proposition non testée car tu n'as pas fourni de fichier. Macro à lancer à partir du classeur contenant les nouvelles références, après avoir ouvert l'autre classeur.
Sub aargh()
    Set wb1 = ThisWorkbook 'workbook contenant les nouvelles références
    Set wb2 = Workbooks("b.xlsx") ' classeur contenant les différents onglets  (à adapter)
    Set ws1 = wb1.Sheet1
    Set r = Range("A1:A" & ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For Each ws In wb2.Worksheets
        dlws = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 1 To dlws
            If Not r.Find(ws.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole) Is Empty Then
                ws.Rows(i).Interior.Color = vbYellow
voici les fichiers j'ai supprimer quelques onglet dans "update shop" car le fichier etait trop important
phil
10update-shop.xlsm (488.59 Ko)
voici une version adaptée, faire alt-F8 pour lancer la macro aargh
ca fonctionne parfaitement avec le classeur que je t'ai envoye par contre avec le mien celui qui as tous les onglets j'ai une erreur d'execution 1004 "erreur definie par l'application ou par l'objet" y a t'il une modif a faire dans la macro du fait du nombre d'onglets differents?
phil
en principe non, car la macro s'adapte au nombre d'onglets
sur quelle instruction as-tu cette erreur ?
sur la 6eme ligne celle qui commence par dlws
quand au depart j'ai enregistrer update shop.xls en xlsm j'ai eu ce message (voir copie ecran) mais je l'avais eu egalement quand j'ai cree celui que je t'ai envoye... donc je sait pas si ca a une importance
phil
1
bonsoir,
sais-tu sur quel onglet cette erreur se produit ?
non c'est un autre quand j'ai converti le fichier en xlsm au depart au cas ou ca aurait une importance, c'est domage que le fichier est trop gros je te l'aurais envoye complet...
phil
mets le sur cjoint.com et mets le lien ici
corrige les erreurs dans les onglets cla20 et cla21
Sub aargh()
    Set wb2 = Workbooks("update-shop.xlsm")    ' classeur contenant les différents onglets  (à adapter)
    Set ws1 = wb1.Sheets("M015720 frontrunner weight list")
    Set r = ws1.Range("A1:A" & ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        c = c + 1
        Application.StatusBar = Format(c / wb2.Worksheets.Count, "0.##%")
        For i = 1 To dlws
            On Error GoTo terreur
            If Not r.Find(ws.Cells(i, 1)) Is Nothing Then
ici:
        On Error GoTo 0
    Exit Sub
terreur:
    MsgBox "erreur dans l'onglet " & ws.Name & " cellule " & ws.Cells(i, 1).Address
    Resume ici
effectivement il y avait des cellules a corriger et pas que cla20 et 21 apres correction tout fonctionne a merveille
je te remercie beaucoup pour ton aide que m'a ete tres precieuse
a bientot peu etre!
phil
Rechercher des sujets similaires à "comparaison classeur"
