Selectionner colonne à partir de son nom
Sheets("Données").Select
Range("AE2:AE500").Select
Selection.Copy
Sheets("Fichier Synthèse").Select
Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
Comment faire pour dire a ma macro, plutot que "Range("AE2:AE500").Select" , aller cherche dans colonne nommé "NomDeColonne" car les emplacements peuvent différés mais les intitulés de mes colonnes restent les mêmes.
Et de lui dire au sein de cette colonne sélectionner la ligne 2 jusqu’à ligne 500
Salut,
Sub testfind()
Set r = Sheets("Calculs").Cells.Find("NomDeColonne")
Range(Cells(2, r.Column), Cells(500, r.Column)).Select
erreur 91
Variaible ou objet de bloc with non defini :/
Par contre je l'ai modifier un peu c'est peut être pr ca?
Dim r As Range
Set r = Cells.Find("NomDeColonne")
Selection.Copy
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
bonjour,
Les Select ne servent à rien : à bannir !
une possibilité :
Sub test()
Dim i
i = [LeNomDeTaColonneSansGuillemet].Column
Sheets("Données").Range("AE2:AE500").Copy Sheets("Fichier Synthèse").Cells(3, i)
Un exemple à adapter.
Public Sub DEMO()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim strCol As String
Dim r As Range, rng As Range
Dim lCol As Long
    Set ws = Worksheets("Données")
    Set ws2 = Worksheets("Fichier Synthèse")
    strCol = "xxx"    'à définir
    With ws
        With .Cells
            Set r = .Find(what:=strCol, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
            If r Is Nothing Then Exit Sub
            lCol = r.Column
        Set rng = .Cells(2, lCol).Resize(.Cells(.Rows.Count, lCol).End(xlUp).Row - 1)
    rng.Copy Destination:=ws2.Cells(3, 2)
Je t'aime jean eric <3
Merci aux autres aussi pour vos réponses.
Petite question de noob, ta fonction fonctionne très bien en revanche je souhaite la mettre pour chacune de mes colonnE
j'ai donc changer mes variables mais cela ne fonctionne pas
strCol2 = "GHM2"
With ws
With .Cells
Set r2 = .Find(what:=strCol2, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
lCol2 = r2.Column
Set rng2 = .Cells(2, lCol2).Resize(.Cells(.Rows.Count, lCol2).End(xlUp).Row - 1)
rng2.Copy
Selection.Copy
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
avec la declaration de celles ci au dessus
Dim strCol1 As String
Dim strCol2 As String
Dim r1 As Range, rng1 As Range
Dim r2 As Range, rng2 As Range
Dim lCol As Long
Dim lCol1 As Long
Dim lCol2 As Long
RE,
r n'est pas r2.
erreur 1004, je ne comprend pas pourquoi
Pour la premiere colonne DP cela fonctionne parfaitement!
Mais pour la suivant la partie
" Set rng = .Cells(2, lCol1).Resize(.Cells(.Rows.Count, lCol1).End(xlUp).Row - 1) "
on me dit erreur 1004,
strCol = "NouveauDP" 'à définir
With ws
With .Cells
lCol = r.Column
rng.Copy
Range("A3").Select
ActiveSheet.Paste
' Deuxième colonne
strCol = "NouveauDAS" 'à définir
With ws
With .Cells
Set r = .Find(what:=strCol1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
lCol1 = r.Column
rng.Copy
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveSheet.Paste
RE,
' Deuxième colonne
strCol= "NouveauDAS" 'à définir
With ws
With .Cells
Rechercher des sujets similaires à "selectionner colonne partir nom"
