bonjour,
J'ai finalement retrouvé assez facilement le fichier auquel je pensais et qui finalement ne me parait pas directement adaptable à la situation.
Par ailleurs, j'ai repris ton fichier et je ne vois pas bien ce que je peux en faire même avec la MFC multiple de mDF (dans la mesure ou celle ci est basée sur une évènementielle Worksheet_Change) Celle-ci effectue la mise en forme d'une cellule après une saisie de l'utilisateur. Tu ne peux donc pas espérer t'en tirer avec une somptueuse formule INDIRECT de derrière les fagots car seule une VRAI MFC prend en charge les changement de valeurs issus de formules.
Ce qui serait à la rigueur envisageable avec 2007 et une brochette de MFC tombe donc à l'eau...
Il reste la solution tout macro et là tout reste à faire...
Nota : On peut toujours échafauder des hypothèses hardies soit à base de formules (si on est un formuleux inconditionnel (ce que je ne suis pas) soit à base de VBA...
Une des difficultés et non des moindres sera sans doute le chevauchement d'un mois sur l'autre. Tous les chantiers n'auront sans doute pas le bon gout de se terminer le 30 ou le 31 du mois en cours. Dans ce cas tout développement devra prendre en compte la structuration du planning d'un mois sur l'autre...
Bon ce ne sont que des questions à deux balles, ça n'apporte pas de solution à ton pb, mais un minimum d'analyse s'impose avant de se lancer dans un déveoppement... Et j'ai quand même beaucoup d'interrogations.
