Accélérer l'excécution du code
J ai le code suivant et je souhaiterais savoir s'il est possible d'accélérer le temps d'exécution du code
Comme écrit ci dessous il faut environ 4mns 40 environ
merci d'avance pour votre aide
Dim f, ln, lgn, n, i
    Call MAJ_Feuil2
    Set f = Sheets("Feuil2")
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(3, 0).Clear
    For ln = 3 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        n = Year(Range("G" & ln)) - Year(Range("D" & ln)) + 1
        lgn = Application.Max(3, f.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row)
        Range("A" & ln & ":AE" & ln).Copy
        f.Range("A" & lgn & ":AE" & lgn + n - 1).PasteSpecial xlPasteAll
        For i = 0 To n - 1
            f.Range("O" & lgn + i) = Year(f.Range("D" & lgn)) + i
    Next ln
    f.Select
Sub MAJ_Feuil2()
Sheets("Feuil2").Select
Range("A3:Q10000").Select
    Selection.ClearContents
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A3").Select
End Sub[code]
je prends la partie la plus facile
Sub MAJ_Feuil2()
Sheets("Feuil2").Range("A3:Q10000").ClearContents
Range("A3").Select
En effet pour travailler sur des cellules il n'est pas besoin de les activées ou de les sélectionner
Pour la suite...
@ bientôt
LouReeD
En fait sans les feil1 et feuil2 j'ai du mal à saisir le truc...
Possibilité de mettre le fichier en pièce jointe, merci
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
merci pour ta réponse
ci joint le classeur correspondant
mais j ai supprimé les données initiales
en réalité la feuille 1 contient beaucoup plus de données d'où la lenteur d'exécution du code ( initialement la feuille comporte 1500 lignes environ
merci d'avance
29proj.xlsm (67.87 Ko)
Essaie ceci.
Supprimer les déclarations de variables niveau module (on les réintègre dans la procédure).
Et tu peux supprimer ta Sub MAJ_Feuil2 qui fait double emploi.
    Dim f As Worksheet, ln%, lgn%, n%, i%, a%
    Set f = Worksheets("Feuil2")
    f.Range("A1").CurrentRegion.Offset(2).Clear
    lgn = 3
    With Me
        For ln = 3 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            a = Year(.Range("D" & ln)): n = Year(.Range("G" & ln)) - a
            .Range("A" & ln & ":AE" & ln).Copy f.Range("A" & lgn & ":A" & lgn + n)
            For i = 0 To n
                f.Range("O" & lgn + i) = a + i
            lgn = lgn + n + 1
        Next ln
    f.Activate
J'ai éliminé le maximum de calculs intermédiaires et revenu à un collage normal puisque tu colles tout sans particularités.
Cela devrait un peu améliorer j'espère, mais comme tu reproduis les formats et formule, on doit maintenir le copier-coller et on ne bénéficie donc pas de la possibilité de travailler en tableaux hors Excel...
Ceci dit, plus de 4 minutes pour seulement 1500 lignes, même avec l'ancien code cela me paraît excessif ! Il y a peut-être un autre problème dans le classeur, qui ne relève pas du code.
Bonjour MFerrand
merci pour ton aide
je vais le tester et je reviendrai vers toi pour la suite
merci encore
bonne journée !!!
Test concluant
au final le nouveau code fait le travail en 43 secondes et l'ancien 1mn 35
En fait je pense que les 4 minutes vient de la lenteur de notre réseau dans mon travail...
La je l ai testé hors réseau
merci encore
petite question supplémentaire,
si je souhaite arrêter la procédure par un bouton "annuler" alors que le code est déjà lancé pourriez vous m indiquer le code svp
merci
Les temps que tu donnes pour l'exécution des codes me paraissent beaucoup plus cohérents... Le rapport entre les deux me semble assez bien correspondre aux opérations que j'ai pu supprimer... Comme je l'avais dit on a un gain déjà sensible et qui me paraît satisfaisant, mais rien de foudroyant (mais ça je doute que l'on puisse y parvenir).
Si tu veux interrompre la procédure en cours en appuyant sur un bouton, tu peux essayer un système simple :
- une variable booléenne déclarée au niveau module, par exemple :
Dim interrupt As Boolean
- une procédure attachée au bouton d'interruption, qui passera cette variable à True lorsque tu veux interrompre :
Sub Interrompre()
    interrupt = True
- dans ta procédure à interrompre, c'est à l'intérieur de la boucle que tu dois intervenir pour arrêter le processus, par exemple en fin d'un tour, avant le Next ln, tu introduis un DoEvents destiné à redonner la main au système avant de poursuivre, ce qui provoquera l'exécution des commandes en attente, et tu testes la valeur de la variable : si elle est à True, tu sors de la procédure.
            DoEvents
            If interrupt Then interrupt = False: Exit Sub
        Next Ln
C'est à tester dans le contexte...
Très bien
merci pour tes bons conseils !!!
bien cordialement
une fois le code lancée, il ne m est pas possible activer le bouton qui active l'annulation de la procédure ...
Une petite démo du mécanisme.
Un bouton Essai lance une procédure qui fait une boucle de 1 à 10. A l'intérieur une boucle de 1 à 30 000 000 assez rapide vu qu'elle se déroule à vide (trop peut-être car pour arrêter à l'étape 1, il ne faut pas musarder avant de cliquer sur le bouton Stop, mais on peut augmenter à 50 ou 100 millions pour ralentir un peu...)
A la suite de cette boucle, elle inscrit en colonne A : Etape 1, puis 2, etc. jusqu'à 10. Si on appuie sur Stop, elle va s'arrêter...
29demostop.xlsm (21.05 Ko)
ouh la la !!!
Je vais devoir me creuser la tête là ...
mais çà me va comme exercice
et moi qui devait monter voir le volcan ...
Choisis tes priorités, les conditions vont se dégrader...
j ai essayé le code suivant mais toujours pas possible d'actionner le bouton qui arrête le déroulement du code
Je pense avoir mis le DoEvents au bon endroit pourtant...
Dim sstop As Boolean
Private Sub CommandButton4_Click()
sstop = True
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim f As Worksheet, ln%, lgn%, n%, i%, a%, j%
    sstop = False
    lgn = 3
    With Me
            For i = 0 To n
            lgn = lgn + n + 1
                DoEvents
                If sstop Then
                MsgBox "arrêt": Exit Sub
        Next ln
    f.Activate
Il manque le rétablissement de la variable à False. Tu peux le mettre en début de procédure, au moins pas de surprise inverse (qu'elle se trouve à True et que ça s'arrête alors que tu ne veux pas... !)
Mais ce n'est pas le problème actuel... Essaie de rattacher la macro stop à un bouton de formulaire, pour voir.
Jai créé le bouton et je l ai rattaché a un bouton de formulaire mais çà ne fonctionne toujours pas
comment je rétablis la variable a False stp
merci
Tu mets après les déclarations, et avant la boucle :
    sstop = False
Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu ne peux utiliser ton bouton ?
J'ai transféré ma démo sur des boutons activeX, tout le code dans le module de feuille, pour être dans des conditions comparables et ça fonctionne de la même façon.
Rechercher des sujets similaires à "accelerer excecution code"
