Mettre cellule à 0
Bonjour, je galère pour trouver une solution .
Voila j'aimerai, si la cellule G36 = 0 , alors D36 = 1; E36= 1 ; F36= 1
Ces 3 cellules deviennent D36 = 0 ; E36 = 0 et F36 = 0
impossible de trouver sur le net
merci
bye !
17classeur1-v1.xlsx (13.30 Ko)
Bonjour, en faite je dois mettre manuellement les chiffres sur les cellules et lorsque je mets un 0, toutes les autres se mettent à 0
voici le fichier
20championnat-foot.xlsm (184.58 Ko)
en +leger a saisir enB3
=SI(SOMMEPROD(--(F14:AO14=3))>0;1;2)
idem avec NB;SI critere 3
merci de ton aide ou doit on mettre la formule stp ? j'ai essayé toute la soirée mai je n'y arrive pas
re
d'apres ce que j'ai vu (la grosse armée de SI ) c'etait dans la cellule B3 (en dessous de Angers (je crois)
tu vires les si et tu met ma formule a la place
Bonjour, merci pour cette formule mais ca ne fonctionne pas.
en faite j'aimerai que lorsque arrive un 0 sur la ligne je re commence à compter apres ce zero
Compliqué à expliquer
ex :
A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
P1 c'est le resultat
Résultat au fur et a mesure que j'avance sur la ligne
1) A1+B1+C1 = 3 = OK
2) D1 = 0 = NON
3) E1+F1 = 2 = NON
4) G1= 0 = NON
5) H1+I1+J1 = 3 = OK
j'espere avoir ete clair
re
donc il faut qu'il y ait au moins 3 1 qui se suivent ; et si ça arrive plusieurs fois ?
oui le but c'est qu'il y est 3 1 qui se suivent et effectivement lorsque 3 1 qui reviennent plus tard sur la ligne .
entre temps si il y a un 0 ca doit me dire Non
tous ces résultats sur une seule cellule.
au fur et a mesure que je rentre les chiffres
merci de ton aide
et apprend à t'expliquer complètement.
J'ai l'impression que tu ne saisis pas que des 1 non ?
eric
Bonjour, eriiic
Il y a Le 1 et le 0
si il y a 3 1 consécutif c'est ok si il y a 1 0 C'est Non
J'aimerai que lorsque il m'arrive 1 autre série de 3 1 il me l'affiche
Alors corrige ton fichier, je vois des 2 et des 3 dans J1, et efface "2 = Nul" et "3 = Défaite" c'est trompeur
Fait .
10essai-1.xlsx (19.00 Ko)
3 1 consécutifs à la fin de la saisie non ??? C'est si difficile que ça d'expliquer en détail et précisément ce qu'on veut ?
Une seule et unique tentative, en C37 :
=SI(SOMMEPROD(DECALER(D37;;MAX(0;(D37:Q37=0)*(D37:Q37<>"")*COLONNE(D37:Q37))-3;;3))=3;"ok";"")
eric
Rechercher des sujets similaires à "mettre"
