Menu Clic droit cellule, ligne, colonne - Erreur
Après plusieurs tentatives et malgré plusieurs recherches sur internet, j'ai un problème avec Excel 2013 pour bloquer les options du menu contextuel (Clic droit sur une cellule, la ligne ou une colonne).
J'obtiens une erreur d'exécution '91' comme indiqué dans le fichier joint.
Je n'arrive pas à bloquer l'option du copier-coller sur la ligne, la colonne ou la cellule.
Je vous joint mon code:
        ' Cell level
        With Application.CommandBars("Cell")
            .FindControl(ID:=21).Enabled = False    ' Cut
            .FindControl(ID:=19).Enabled = False    ' Copy
            .FindControl(ID:=22).Enabled = False    ' Paste
            .FindControl(ID:=755).Enabled = False   ' Paste Special
            .FindControl(ID:=3125).Enabled = False  ' Clear Contents
            .FindControl(ID:=292).Enabled = False   ' Delete cells
            .FindControl(ID:=2031).Enabled = False  ' Insert comments
            .FindControl(ID:=31402).Enabled = False ' Filter Cells
            .FindControl(ID:=31435).Enabled = False ' Sort Cells
            .FindControl(ID:=855).Enabled = False   ' Format Cells
            .FindControl(ID:=1966).Enabled = False  ' Pick from List
            .FindControl(ID:=13380).Enabled = False ' Defining a range
            .FindControl(ID:=1576).Enabled = False  ' Hyperlink
        ' Column level
        With Application.CommandBars("Column")
            .FindControl(ID:=294).Enabled = False   ' Delete
            .FindControl(ID:=542).Enabled = False   ' Column Width
            .FindControl(ID:=886).Enabled = False   ' Hide
            .FindControl(ID:=887).Enabled = False   ' Unhide
        ' Row level
        With Application.CommandBars("Row")
            .FindControl(ID:=541).Enabled = False   ' Row Height
            .FindControl(ID:=883).Enabled = False   ' Hide
            .FindControl(ID:=884).Enabled = False   ' Unhide
        ' Insert level
        Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=295).Enabled = False  ' Insert Cells
        Application.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=295).Enabled = False    ' Insert Cells
        Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=296).Enabled = False  ' Insert Rows
        Application.CommandBars("Row").FindControl(ID:=296).Enabled = False     ' Insert Row
        Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=297).Enabled = False  ' Insert Columns
        Application.CommandBars("Column").FindControl(ID:=297).Enabled = False  ' Insert Column
Pouvez-vous m'aider ou me dire ce qui ne va pas dans mon code?
Par avance, merci pour votre aide.
error vba
bonjour,
ça ne suffirait pas :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
Rechercher des sujets similaires à "menu clic droit ligne colonne erreur"
