Menu Clic droit cellule, ligne, colonne - Erreur
s
Après plusieurs tentatives et malgré plusieurs recherches sur internet, j'ai un problème avec Excel 2013 pour bloquer les options du menu contextuel (Clic droit sur une cellule, la ligne ou une colonne).
J'obtiens une erreur d'exécution '91' comme indiqué dans le fichier joint.
Je n'arrive pas à bloquer l'option du copier-coller sur la ligne, la colonne ou la cellule.
Je vous joint mon code:
' Cell level
With Application.CommandBars("Cell")
.FindControl(ID:=21).Enabled = False ' Cut
.FindControl(ID:=19).Enabled = False ' Copy
.FindControl(ID:=22).Enabled = False ' Paste
.FindControl(ID:=755).Enabled = False ' Paste Special
.FindControl(ID:=3125).Enabled = False ' Clear Contents
.FindControl(ID:=292).Enabled = False ' Delete cells
.FindControl(ID:=2031).Enabled = False ' Insert comments
.FindControl(ID:=31402).Enabled = False ' Filter Cells
.FindControl(ID:=31435).Enabled = False ' Sort Cells
.FindControl(ID:=855).Enabled = False ' Format Cells
.FindControl(ID:=1966).Enabled = False ' Pick from List
.FindControl(ID:=13380).Enabled = False ' Defining a range
.FindControl(ID:=1576).Enabled = False ' Hyperlink
' Column level
With Application.CommandBars("Column")
.FindControl(ID:=294).Enabled = False ' Delete
.FindControl(ID:=542).Enabled = False ' Column Width
.FindControl(ID:=886).Enabled = False ' Hide
.FindControl(ID:=887).Enabled = False ' Unhide
' Row level
With Application.CommandBars("Row")
.FindControl(ID:=541).Enabled = False ' Row Height
.FindControl(ID:=883).Enabled = False ' Hide
.FindControl(ID:=884).Enabled = False ' Unhide
' Insert level
Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=295).Enabled = False ' Insert Cells
Application.CommandBars("Cell").FindControl(ID:=295).Enabled = False ' Insert Cells
Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=296).Enabled = False ' Insert Rows
Application.CommandBars("Row").FindControl(ID:=296).Enabled = False ' Insert Row
Application.CommandBars("Insert").FindControl(ID:=297).Enabled = False ' Insert Columns
Application.CommandBars("Column").FindControl(ID:=297).Enabled = False ' Insert ColumnPouvez-vous m'aider ou me dire ce qui ne va pas dans mon code?
Par avance, merci pour votre aide.
bonjour,
ça ne suffirait pas :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
End Sub?
