Rapprocher les montants entre deux colonnes
j'ai deux plage de 7 colonnes
la première de "A au G" et la colonne G contient des montant trier a l'ordre croissant
la deuxième de "O au U" et la colonne O contient des montant trier a l'ordre croissant
je souhaite rapprocher la colonne O avec la colonne G
et si le montant de la colonne O existe dans la colonne G donc deplace toute la ligne vers le même montant dans la colonne G
merci
colonne 1 colonne2 travail souhaiter
tu peux aller sur un forum Lightroom, ils travaillent très bien les images
Sérieusement, un fichier comme indique dans la charte, est plus indiqué
P.
Salut iliess,
les autres lignes O-U doivent remonter, j'imagine, histoire de ne pas laisser des lignes vides?!
Salut Iliess,
colle ceci dans la feuille concernée, clique sur [H1]... et regarde ce qui se passe!
Sans fichier pour tester... , ça peut être rigolo!
If Target.Address = [H1].Address Then
    iRowA = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For x = 3 To iRowA
        iRowO = Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For y = 3 To iRowO
            If Cells(x, "G") = Cells(y, "O") Then
                Range("O" & y & ":U" & y).Copy Destination:=Range("H" & x & ":N" & x)
                Range("O" & y & ":U" & y).Delete shift:=xlUp
                Exit For
curulis57 a écrit :
Salut Iliess,
De fait...
Désolé les amis pour ce désordre. Les images sont mal classés
Et vous avez raison sans le fichier demo la compréhension du ma question est insuffisante
Demain je vais vous envoyer un fichier demo
Merci beaucoup et bonne nuit
bonjour mon ami curulis
merci beaucoup beaucoup et mille merci pour toi vous être le meilleure
ça marche très très très bien
et ce que je peux ajouter un bouton pour exécuter cette macro
voici le fichier démo
merci
Bonjour Iliess,
voici, avec mon petit bouton rouge ® habituel!
Bon travail!
36twocolumns.xlsm (70.01 Ko)
merci beaucoup Curulis
problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "rapprocher montants entre deux colonnes"
