Cellule vide
bonjour,
j ai un petit probleme avec mon code
If ActiveCell.Offset(0, 0).Value = "" Then
ActiveCell.Offset(0, 0).Select
 With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
  Cells(ligne + 1, colonne + 0).Select
  Range("C1") = "ok2"
 With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
  Cells(1, colonne + 3).Select
ce qu'il fait c est que si la cellule est vide il va sur celle du dessous, et si elle est "non vide" il va 3 colonne plus loin...
sauf que j ai besoin qu'il fasse l 'inverse
donc comment écrire
autrement?
j ai essayer
If ActiveCell.Offset(0, 0).Value = <> "" Then
par exemple mais ca ne fonctionne pas je joins un petit fichier avec
21cellule-vide.xlsm (19.48 Ko)
avec ce code ça a l'air de marcher, mais je ne comprends pas tout
If ActiveCell.Value = 0 Then
 With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
  Cells(ligne + 1, colonne).Select
  Range("C1") = "ok2"
 With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
FINDRH
merci pour ta reponse cela ne marchais pas avec le 0 mais il suffisais d'inverser le if else....
 With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
  Cells(4, colonne + 3).Select
   With ActiveCell
    ligne = .Row
    colonne = .Column
Cells(1, 7).End(xlDown).Offset(1, 0).Value = "ZHCI"
mais ta reponse m y a fait penser...
Ton code peut se résumer ainsi et on pourrait encore se passer de la variable ACell .
Mais, je ne comprends pas l'objectif.
20cellule-vide.xlsm (26.33 Ko)
Dim ACell As Range
    Set ACell = ActiveCell
    If IsEmpty(ACell) Then
        Cells(3) = "ok2"
        ACell.Offset(1, 0).Select
        Cells(1, ACell.Column + 3).Select
merci
Rechercher des sujets similaires à "vide"
