Excel - Besoin d'une formule en fonction de deux paramètres
Je voulais savoir s'il était possible de créer une formule qui, pour tous les produits du tableau partageant le même id, vérifierait la valeur "Prix" de chacun d'eux, et renverrait "1" pour le produit au plus bas et "0" pour les autres.
Ce n'est peut-être pas très clair, du coup j'ai joint une image.
Merci d'avance !
PS : Je sais que ce n'est pas vraiment dans les normes de traiter plusieurs produits avec un même id, mais c'est hélas ainsi que la gestion des attributs fonctionne, avec Prestashop.
sample pour internet
Exemple :
=(1/D2=MAX(($A$2:$A$8=A2)/$D$2:$D$8))*1
Formule matricielle...
Condition que colonne contienne toujours une valeur et différente de 0.
Merci pour cette réponse rapide. Ça a l'air de très bien fonctionner pour mon tableau d'exemple, mais dès lors que je l'utilise sur mon travail réel, pourtant en ajustant les plages à la structure de l'autre tableau, Excel remplace la formule par "#Valeur", quand bien même j'en fait une formule matricielle.
Un élément ne correspond pas à ton exemple... Ou une erreur dans la formule...
bonjour Mferrand
=SI(D2=MIN(SI((A$2:A$9=A2)*(D$2:D$9)>0;D$2:D$9));1;0)
matriciel (aussi)
scolairement
Une autre formule tridactyle à essayer.
La formule est validée avec CTRL+MAJ et Entrée.
$E2 : =N(MIN(SI(A$2:A$8=$A2;D$2:D$8))=$D2)
Super, merci à tous, ça fonctionne !
Salut Tulipe, Jean-Eric !
tridactyle ! Ça, je retiens !
salut M ferrand
ne l'avais tu donc jamais vu ? ça finira par passer dans le moeurs
C'est encore moi !
J'aurai une autre petite question :
Toujours en fonction des id, est-il possible de calculer automatiquement la différence de prix par rapport à la valeur par défaut comme ci-dessous ?
sample pour internet 2
Merci !
$E2 : =N(MIN(SI(A$2:A$14=$A2;D$2:D$14))=$D2)
$F2 : =$D2-MIN(SI(A$2:A$14=$A2;D$2:D$14))
Bonjour MFerrand,
Chez nous, quand le temps le permet, on peut voir des "tridactyles" sur des échafaudages. Ils manient de plus la truelle, mais le résultat n'est pas garanti. .
Bonjour tulipe_4,
Ton message m'est parvenu, mais dans mon courrier indésirable...
Ici, au-delà de 2 doigts (pour les savates 2-doigts, traduire : tongs)...
Fantastique, ça marche.
Merci, Jean-Eric !
Rechercher des sujets similaires à "besoin formule fonction deux parametres"
