Réaliser ce type de graphique
Je souhaiterais reproduire un graphique (ci-dessous) dont la production a été externalisée par la société pour laquelle je travaille.
J'ai essayé le Graphique Sparkline Positif/Négatif mais le résultat que j'obtiens n'est pas celui espéré ...
Quelqu'un aurait-il l'expertise pour m'aider à parvenir au premier type de graph ?
Merci d'avance !
Avec simplement la fonction REPT on peut faire ce genre de graphe.
Ci-joint un exemple dans lequel on répète un "g" en webding en rouge ou vert aligné à droite ou à gauche selon différence entre A et B
Pierre
46rept.xlsx (10.60 Ko)
Nunur, tu n'as pas la source du fichier ?
@pierrep56 merci pour cette solution, qui emploie un chemin assez détourné. le hic, c'est que je ne peux pas afficher l'étiquette de donnée (la différence en fait) directement dans la cellule..
Par exemple, le -1695 ne peut pas être collé à la barre qui le représente ..
Je ne sais pas si tu comprends...
Bonjour Nunur,
Quelque chose comme ça ?
38nunur.xlsx (16.71 Ko)
Pour compléter la solution de 7dric :
Dans les options du graphiques, choisir de redimensionner avec les cellules.
Avec la solution de Pierre et la police arial, nous réalisons facilement ce graphique
47rept-arial.xlsx (10.39 Ko)
Merci pour vos réponses variées et toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
Vous souhaitant une bonne soirée,
Bien vu Bruno!
Pierre
Rechercher des sujets similaires à "realiser type graphique"
