Debogage
J'ai un problème de BUG sur mon fichier adhérent, je ne sais pas faire etj'aimerai savoir pourquoi il y a un BUG.
Je vous joins le fichier complet.
Noel
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Gestion_Courrier_copie.xls.zip
Ta feuille Base est protégée donc imposssible de vérifier ce qui se passe.
Tu as déjà un bug lors de la Saisie et peut être que cela vient de là.
J'ai adapté ta macro comme suit :
Sub Enreg_saisie()
Dim lig As Integer
Range("e20") = Date
With Sheets("BASE")
    lig = .Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
    .Cells(lig, 2) = Sheets("saisie").Cells(17, 8)
    .Cells(lig, 3) = Sheets("saisie").Cells(18, 8)
    .Cells(lig, 4) = Sheets("saisie").Cells(19, 8)
    .Cells(lig, 5) = Sheets("saisie").Cells(20, 8)
    .Cells(lig, 6) = Sheets("saisie").Cells(21, 8)
    .Cells(lig, 7) = Sheets("saisie").Cells(22, 8)
    .Cells(lig, 8) = Sheets("saisie").Cells(23, 8)
    .Cells(lig, 9) = Sheets("saisie").Cells(24, 8)
    .Cells(lig, 10) = Sheets("saisie").Cells(25, 8)
    .Cells(lig, 11) = Sheets("saisie").Cells(26, 8)
Range("I17") = "dernier N° " & Range("H17") 'dernier N° dans la base
Range("H17") = Range("H17") + 1
Range("H18:H26").ClearContents 'efface la saisie
Donne moi ton mot de passe afin que je puisse accéder au fichier entier.
A te relire
Dan
Dan, je te donne le mot de passe tu me promets de l'effacer immédiatement.
Edit:Mot de passe effacé par Amadéus
Amicalement
Noel
Quelle est la macro qui bogue ?
- les feuilles base et extrait sont masquées et protégées, si tu fait des actions sur ces
feuilles, il faut les rendre visibles et les déprotéger en début de macro.
amicalement
Claude.
re,
Si tu mets un mot de passe il faudra toujours déprotéger la feuille avant d'y faire des modifications.
Cela veut dire qu'il faudra aussi le renseigner en VBA....
Mais pourquoi protéger cette feuille finalement ?
A te relire
Dan
Afin que la personne qui saisisse ne se trompe pas de cellule. Et puis je n'ai pas envie que quelqu'un essaie de modifier le projet.
Amicalement
Noel
bug
re,
Il faudra alors mettre le mot de passe dans le code sinon cela va buguer à chaque fois.
D'autre part les mots de passe sous excel, on peut aussi les faire sauter. Ce n'est peut être pas la solution car après tout si quelqu'un modifie ton projet et que cela ne fonctionne plus, il n'aura qu'à s'en prendre à lui même. enfin à toi de voir la meilleure solution.
As-tu testé le code ?
Dan
Oui j'ai testé le code mais qui bug malgré tout je crois que je vais suivre tes préconisations de ne pas mettre de mot de passe. Dans la mesure j'i une copie avec moi.
Merci pour tes conseils
CordialementN
oel
re,
Sans mot de passe le code ne pose pas de pb.
Dis moi où tu as encore un pb dans ton fichier.
A te relire
Dan
Il semblerai que j'aurai encore un problème lors de la recherche en feuille saisie. Si mes souvenirs sont bons je pense quand je sélectionne "RECHERCHE" et que je clique sur le bouton il efface la colonne des noms de cellules.
Sinon je pense que tout roule.
Amicalement
Noel
Bonjour Noël
Ce serait sympa de répondre à ceux qui t'ont répondu, même si la réponse ne t'a pas apporté la solution.
Ils y ont aussi passé du temps!
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=8883
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=8901
Rechercher des sujets similaires à "debogage"
